cpu无核心供电 求师傅帮忙
zyy1011
2010-12-28 18:11
cpu无核心供电 求师傅帮忙
用940假负载测得各电压如下:
核心:无
PG:2.0
基准:0.3
复位:1.0
时钟:1.0
VLDT:1.2
VDDI0:1.0
VTT:2.0
板子开机不跑码 跪求师傅帮忙
天xie
2010-12-28 18:21
楼主:你看北桥·内存供电是否正常
场效应管G极有无控制电压
D极有无电压输入
你说的很不清楚 我只能说这些了!
电子陈
2010-12-28 18:27
压桥压座,刷BIOS
航海者
2010-12-28 18:29
个人感觉也应该先测下Q1有没有控制和输出电压
电子陈
2010-12-28 18:32
晕,刷说错,无CPU电压,先但 电源管理芯片 VCC, VID1-5组合,EN信号,
yuchao454875
2010-12-28 18:42
不要用假负载啊,时钟复位都有了,一般都有电压了,你可以看电源管理芯片。
zyy1011
2010-12-28 18:43
桥和CPU座子都压过了没有反应 电源管理芯片如何查啊 师傅们
bendanjiadxz
2010-12-28 18:56
没有核心供电当然怎么压都没反应了,看看场管的控制有没有电压,有的话,换CPU,没有的话,找找控制从哪里过来的,一般都是管理芯片直接给,要么经过驱动芯片给,查前端那个不正常就换那个
EMSC
2010-12-28 20:08
您的是什么的板子?如果没有CPU主供电,就是场管与电源管理芯片的事。一般电源管理芯片问题居多。您测一下。
liaozhenfan
2010-12-28 21:24
换换管理IC
1016329109
2010-12-28 22:02
一般也就是桥和管理IC
fander001
2010-12-28 22:26
EN信号. 查IC引脚定义
