标题: 代码跑F3 [打印本页]
作者: 好运2010    时间: 2010-12-28 18:05
标题: 代码跑F3
明基R23E,二修机,被人做过手脚,拿到手后发现BOIS被人动过,旁边的电阻被人下掉几个,最后检查发现供电有问题,把供电问题解决后,上电,不跑码,换了个CPU跑F3,是AMD 754的那种CPU,换的这个也不知道是好是坏,有人修过这种情况吗?代码跑F3是什么意思
作者: 雪英    时间: 2010-12-28 18:16
跑F3其实是在检测内存信号通不过!
作者: 1016329109    时间: 2010-12-28 22:23
F3是乱码吧     要先判断跑到哪里了    是哪里没有过
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 22:28
代码第一位都是数字开始的,没有是字母在第一位的(除FF外)
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-4 13:23
还是对照点位图查对是否缺少元件,或者元件移位等!!
