已经解决 东芝M362很困惑的问题 希望各位高手解惑 感谢
徐州小高
2010-12-28 17:04
小弟接手一台东芝M362机器 双核 A卡独显
只要不玩3D游戏 没有问题 看电影 浏览网页正常的
XP系统 刚进系统 启动网游魔兽 画面就相当不连贯 一卡一卡的
清理过风扇 弄个长转 只要进入游戏开启画面就卡 用 驱动人生 鲁大师 EVERST 等软件测试
各项温度没有超过50度的 系统换过 驱动也换过官网的 实在没有招了
曾经看过基地很多人说M系列 电容问比较多
仔细看以下 没有NEC的大电容 都是 普通330的电容
想动显卡 似乎找不到合适的理由
小弟是海尔售后的 有需要海尔笔记本 BIOS 的朋友 站内短信 相互帮助啊
徐州小高
2010-12-28 17:06
感谢帮助 我实在困惑了
自强宇空
2010-12-28 17:43
,去跟卖元器件的聊聊吧。
一个人的咖啡
2010-12-28 19:10
wo我也感觉是显卡问题,呵呵,不过先换换电容也行。。。。。
孙政昊
2010-12-28 19:14
看看官网有没有新的BIOS,和新的声卡驱动(显卡驱动已经更新就不考虑了),可以更新一下。这种情况以前在别的品牌的A卡上遇到过。还有就是在游戏中的声音设置有一个选择好像是声音类型的。你试一下,还是先把所有软件问题排除了吧
孙政昊
2010-12-28 19:15
还有就是把电源管理的使用方案改成”一直开着“
徐州小高
2010-12-29 09:36
.....我还是很困惑 驱动更新了 BIOS 更新了 无效。。。。。给点思路
用户反映一直使用正常 第一天正常关机 第二天突然就这样了
zuolun2010
2010-12-29 11:04
楼主,你CPU座子后面那个电容换了试试看吧,有可能会好的.
徐州小高
2010-12-29 11:18
感谢楼上的哥们
徐州小高
2010-12-31 09:58
已经解决 加焊显卡搞定
