查看: 2492|回复: 9
[维修经验]
新手修ASUS主板
发表于 2010-12-28 16:51:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手学修主板~有描述不对的,请指正。
型号 P5GD1-TM/S
  故障 开机风扇转下就停,拔掉12V风扇可以转。
  维修 以天前看师傅修过此类故障,CPU供电短路,测下管对地,全部取下,有3个场管击穿~2个为GS短路,还有个DS短。随便在料板上拆下3个装上去,试机,还短~最后拆下一5019MTC 电源芯片不短了。换个新的上去OK。 第一次修好主板~开心拉。
参与人数 3下载分 +15 收起 理由
长信电脑维修 + 5
学习过程 + 5 加油
笑看成败 + 5
发表于 2010-12-28 18:14:43 | 只看该作者 �
那就多加练习,
发表于 2010-12-28 18:31:12 | 只看该作者 �
板子都象你这么轻松就好了
发表于 2010-12-28 18:45:30 | 只看该作者 �
祝贺楼主啊!!!!
发表于 2010-12-28 19:47:09 | 只看该作者 �
哎~运气比我好~·
发表于 2010-12-28 20:06:51 | 只看该作者 �
看师傅修比看书,看帖子要强的多!
经验+运气+人气  基本就等于财气了 呵呵!
发表于 2010-12-28 20:10:28 | 只看该作者 �
楼猪,下次上cpu之前要打一下cpu的上下管之间是否短路了。。你运气不好cpu就在一瞬间挂了。。我上次修一个华硕的cpu核心供电的时候我换了一个ic之后上电,我用万用表测电压的时候核心供电的滤波电容就爆了一对,差点蹦到我头上...(我上的是假负载),不是每次cpu核心短路都能及时掉电的...
发表于 2010-12-28 20:21:57 | 只看该作者 �
学习是一辈子的事情。每天学一点就知足了。
发表于 2010-12-28 20:36:30 | 只看该作者 �
学习楼主维修精神
发表于 2010-12-28 20:53:55 | 只看该作者 �
楼主真的历害,赞一下!
