查看: 9535|回复: 17
打开网页老是要出现该内存不能为written
发表于 2010-12-28 16:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打开网页老是要出现该内存不能为written。就是每次打开网页不到两三分钟左右就要弹出一个框框,里面写着:“该内存不能为written”等字样,不管是在百度上搜索某个明星的图片,也是一样,一旦出现,不管是点击确定还是点击取消,所有的网页一下就没有了。请教高手解答。谢谢!补充:机子是AMD双核的,内存也换过的,系统也重装过的,还是很容易弹出这个东西。
发表于 2010-12-28 20:14:06 | 只看该作者 �
多换几个版本的系统装,
装好以后什么软件也别装 看看还弹不!
2条内存的话 拿掉一条 ,再弹 换1条 最后换u!
发表于 2010-12-28 21:19:32 | 只看该作者 �
全部格式化,然后装个纯净版试下
发表于 2010-12-28 21:33:47 | 只看该作者 �
装IE8吧,IE6容易出现这个问题。
发表于 2010-12-29 09:43:38 | 只看该作者 �
首先看是不是中毒或者软件的问题,再就是换内存试,再换u试。最后看硬盘坏不坏。电源够不够力。
发表于 2010-12-29 12:18:15 | 只看该作者 �
有可能中病毒了。
发表于 2010-12-29 12:51:35 | 只看该作者 �
呵呵是时间问题吧。。我就遇到过哦。。
发表于 2010-12-29 12:56:37 | 只看该作者 �
IE吧····
发表于 2010-12-29 15:42:28 | 只看该作者 �
最好是自己封装个系统.买的ghost系统.或下载的ghost系统真的信不过啊~
发表于 2010-12-29 17:58:24 | 只看该作者 �
有些盗版系统打完补丁后可能会出现这种问题。
发表于 2010-12-29 18:31:18 | 只看该作者 �
把硬盘低格,然后安装安装版的系统,看行不行?
楼主问题解决后,望分享一下。
发表于 2010-12-30 21:56:16 | 只看该作者 �
电脑小医生 ,你好啊。请问一下出现这个,你是如何处理好的啊。
发表于 2010-12-30 22:18:33 | 只看该作者 �
内存你已经排除了。系统建议你用安装版的把硬盘重新分区再安装试试。另外IE6很脆弱的。我的IE6被病毒篡改过一次后也是不定期弹框,和你不同的是不能为read。
发表于 2010-12-30 22:46:34 | 只看该作者 �
我用XP系统也是那样子,我现在用的是WINDOWS 7就没有出现这个问题了,不知道是不是因为系统问题呢,
发表于 2010-12-31 09:09:22 | 只看该作者 �
我的是股票退出的时候提示,不能为read,我也没弄他,反正不耽误用,别的不出
发表于 2010-12-31 19:42:03 | 只看该作者 �
安装原版系统,不要那些个GHOST版,修改版的垃圾。就好了!
发表于 2010-12-31 20:34:45 | 只看该作者 �
我的升技NF-M2S主板(AMD的CPU)也出现这个问题,系统(ghost xp  )装过好几个版本了,内存也换过了,电源及硬盘都换过了,也没改变 。特别是进QQ空间马上就会提示错误。IE的话还可以用几分钟。
发表于 2010-12-31 21:00:08 | 只看该作者 �
