PHILIPS 107S96 缺色
li793997596
2010-12-28 15:59
PHILIPS 107S96 缺色
产品型号
HILIPS 107S96
故障现象:缺色
拿来一看,不知道是什么问题,只知道下开补下虚焊.在补的时候没有发现一处有虚焊,总觉得没这么简单.检查完之后插上电源和信号线一看,原来缺色.这就不知道是怎么回事了!调了一下色温,仍然不行.恍眼一看,发现QQ图标没有红色,这下知道是缺什么色了!调了一下色温的红色,没有反应,更能确定是缺红色了!碰了一下高压包的后面,红色就有了,首先可以肯定不是虚焊,认为是针与孔之间的接触不良.刮了一下再插上还是不行并且只缺红色!怀疑我的想法是错的了,但就不知道是什么原因.现在就指到红色来整,红色的代号是R,测了一下此针旁边的保险,发现一下导通,一下阻值有点在大!又怀疑是保险问题,换了这后就好了,不管怎么振动都不会缺色,这下是完全好了,收工!
