标题: 如何用可调电源给单节笔记本电池充电 [打印本页]
作者: AA98110AA    时间: 2010-12-28 15:48
以前看过别人怎么充,时间一长,我就给忘了。可调电源分两个档位,一个调电压的,一个调电流的,这两个旋钮不知道怎么调了。望高手出来指点一下,谢谢!!
作者: AA98110AA    时间: 2010-12-28 16:06
大概充多长时间?
作者: 维修公司    时间: 2010-12-28 16:13
南极宝宝 发表于 2010-12-28 15:49
电压调对了电流开到最大
这样不行吧,,如果电池电量很低,以你这样来说,那开始充电电压不高,但电流会很大,,
作者: y123907135    时间: 2010-12-28 18:47
这样都行啊
   不会吧
作者: ggfufa    时间: 2010-12-28 19:08
调到3.7V(看一节电池多少V),电流开最大。
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-28 19:41
先从小电流1A左右开始冲,几分钟后逐渐提升电压,电流也随之增大,不要超过3A就可以,时间不要长,属于快充。对电池有负面影响!!!
作者: AA98110AA    时间: 2010-12-31 16:25
看完各位老大的回复,我都不知道该怎么弄了,有没有亲自试验过的,帮忙传授一下,谢谢啦。这个电池是给老爸听收音机用的。现在快没电啦
作者: AA98110AA    时间: 2011-1-2 11:41
完咧,没人回复咧
作者: 冷云峰    时间: 2011-1-2 11:59
没试过,不知道啊!!不过楼上的济南李海民 说的应该没问题
