标题: 求前辈出谋划策!屏故障! [打印本页]
作者: fhc361    时间: 2010-12-28 15:16
标题: 求前辈出谋划策!屏故障!
客户机清华同方19“,屏型号HSD190MGW1。故障:开机出现很多不规则白色横线,过一会慢慢消失,图像显示逐渐清晰正常。可移动鼠标会出现拖影,关闭一个打开窗口也要等一会才消失掉。总之屏图像显示正常过后就不能做任何操作,屏严重滞后!!!屏芯片以加焊故障依旧,望前辈指点迷津啊!!小弟先谢谢了!
作者: 维修公司    时间: 2010-12-28 15:43
不用说了,是屏故障,,,
作者: W296835329    时间: 2010-12-28 15:48
屏故障!换张就行了!
作者: 一烙铁搞定    时间: 2010-12-28 20:18
这种我修过,代工的机,注意接口问题,换主芯片,应该是LG的专用芯片。
作者: huangsong6613    时间: 2010-12-28 20:31
多半是屏的主芯片有问题 如果要修的话 可以先用罗铁加焊一下  。有可能有意想不到的结果。
作者: 一条河    时间: 2010-12-29 09:23
我有一个同样故障的屏,屏电路上的主芯片都换了,还是原样.
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-12-29 09:57
应该是传说中的负电压
