经常找不到硬盘
修同方本本
2008-2-27 13:05
经常找不到硬盘
请大家说说,大家在维修过程中,遇到经常找不到硬盘的问题时,有时能找到,一般是什么原因造成的呀?
本人遇到的大部分是数据线出了问题,还有就是硬盘出问题,再过来是主板。
所以本人得出来:
数据线>硬盘>主板
玉冰儿
2008-2-27 13:58
遇到过四口供电线接触不好导致认不到硬盘,认到的时候有时候进系统蓝屏,
格式
2008-2-27 16:32
我昨天也碰到了今天别人说是 CMOS出了问题 我的这个还有点特别
他是认不到硬盘 有时候也认到 比如先认到的是IBM的硬盘然后换成ST的 BIOS里有硬盘但是还是IBM (此时主板已经接上了ST的硬盘) 不知道是不是 而且很多情况是认不到硬盘 放下点就又可以了 用段时间又找不到了
白丁
2008-2-27 16:40
以前碰见一个ECS新板 ,有时出现开机自检到硬盘时候就死机,不知道什么原因没查 反正是板的问题
弯刀
2008-2-27 16:41
电源有问题也会出现这样的怪问题。。经常遇见电源供电不稳定出现这样的问题
新安龙老大
2008-2-27 16:42
学到一招,继续学习
维修小助手
2008-2-27 16:42
引起认不到硬盘的原因有:CMOS设置问题,数据线及供电线问题,硬盘跳线的问题,还有就是主板了!!
房生
2008-2-27 17:28
本人碰到过电源供电引起找不到硬盘的故障。换一个电源就好了,折下来的硬盘还没修!
一剑飘香
2008-2-27 19:46
见的最多的是数据线和硬盘
