标题: C0怪现象,华硕 P4S533-VM 开机跑C0, 1分半钟后才自检OK. [打印本页]
作者: 荣祥    时间: 2010-12-28 14:59
今有1华硕P4S533-VM 478 SIS 主板,之前一却正常,给客户整了下机箱开关,再开机就直接跑C0.    换过CPU, 内存,BIOS 也刷过了,故障依旧。
   在试机时,有事走开下,回来发现 板子居然自检过了, 进CMOS 等都正常。重启数次,发现这块板 当在 C0, 48秒后,跳C1, 再30秒后又可继续走码,亮机。
  CPU, 内存,芯片组,等供电电压量过都正常。C座,NB,SB ,都按压过。仍然要等80秒后才顺利跑码。灯座,一时没找到,还不能确定 C座一定没问题。
  不知哪位同仁有遇到同样类似的故障,可能原因是什么?
作者: 荣祥    时间: 2010-12-28 15:03
之前有遇到反复跑码多次后才点亮的板,这种直接当C0, C1, 80秒后跑码的是第一次。
作者: 小艾电脑    时间: 2010-12-28 15:12
回复 荣祥 的帖子
   兄弟试着把北桥供电管子加焊。这板子爱出这问题!
作者: songweihai    时间: 2010-12-28 15:20
肯定哪里搞虚焊了
作者: hab123321    时间: 2010-12-28 15:38
可能BIOS有问题。
作者: wolfbruce    时间: 2010-12-28 15:49
CPU针脚与CPU座弹片之间的接触是否良好
作者: W296835329    时间: 2010-12-28 15:53
我也遇见过!要跑接近1分多钟才能跑过内存!把SB 和NB 都加焊还是一样的!最后只有给客户说修不起。。。。。钱就这样飞了!
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-28 16:29
我前几天也修过一块同样型号的板子,但是不是这种故障
作者: LFB369825585    时间: 2010-12-28 17:34
应该是BIOS的事
作者: 荣祥    时间: 2010-12-28 17:45
今天快下班了,明天试加焊下
作者: kfriji    时间: 2010-12-28 20:11
非常之关注此问题! 热烈期盼楼主修好这个主板,到时候一定要记得告诉大家 到底是什么毛病啊!
作者: liaozhenfan    时间: 2010-12-28 21:51
非常想知道楼主怎么修好
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 21:53
C0 初始化高速缓存
看来还没检测到内存故障就DOWN掉了
作者: 鑫茂电脑    时间: 2010-12-28 21:58
想看看LZ修好没!
作者: 荣祥    时间: 2010-12-29 10:46
BIOS 昨天重新刷过两个不同版本,故障还是当停 C0.  今天找到了灯座,测试了灯全亮,另外这板只是当C0 50秒后能跑码,进BIOS 都正常。应该可排除BIOS的问题。
  CPU 供电管按楼3楼仁兄的,也加焊了,顺带把可能的 IO, 时钟,电源管理芯片也都加焊了下。 可惜结果还是当停C0.
   现在只有 SB 没加焊,等下再找下其它原因,不行,最后再加焊SB试了。
作者: money    时间: 2010-12-29 13:46
还没修好吗》
作者: 荣祥    时间: 2010-12-29 16:15
SB 加焊了,故障依旧,看来得用示波器来查了
作者: melody198601    时间: 2010-12-29 17:26
楼主把CPU的缓存关掉试试
作者: 王继迎    时间: 2010-12-29 21:54
不知道楼主修好没?
作者: u2253    时间: 2010-12-30 08:50
478板子挡CO我碰到过的多是座子虚焊
作者: 周海    时间: 2010-12-30 09:02
看一下是不是重起开关的问题我遇到过开机也是这样有是开机不复位.拔掉复位开关就好了
作者: 梦里花落知多少-    时间: 2010-12-30 09:22
加下北桥试试
作者: 肠子    时间: 2010-12-30 09:45
可能还是CPU座子的问题,你上测试灯测试是好的,但是如果装上CPU以后,上风扇以后会压紧CPU座子,开机可能会出现代码C0。加热CPU座子就可以了!
作者: 我菜菜    时间: 2010-12-30 09:48
座子可以加焊看看吧
作者: 荣祥    时间: 2010-12-30 14:23
回复 melody198601 的帖子
BIOS 时已尽可能把无关的设备,IDE, USB, COM.并口,缓存,等等,都关过试过的。还是C0
作者: 荣祥    时间: 2010-12-30 14:29
刚在另一论坛看到一篇C0的贴,贴主为了搞清一块板C0的原因,把另一块同型号好板上的件逐一更换(C座,NB,SB, IO,等等),还是没找出C0的因,看来C0 还是值得研究的。
作者: 荣祥    时间: 2010-12-30 14:41
这块板, 因为论坛上有灯座测试正常,上CPU 不正常的案例,或许这块板是因接触临界的状态不一定(针脚不是最好的接触), 就抱着再试试的心理,把CPU座加焊了下。
  没想BGA加焊的焊功差了些,现在有些脚位给搞不亮了, 现在跑 00.  手头现在没有478的BGA座,下星期座到了, 再重新植下。希望能把这块板的原因找到,要不下次遇到同样的故障板又要傻眼了。
作者: a123335855    时间: 2010-12-30 15:42
希望楼主能早点修好
作者: hab123321    时间: 2010-12-30 15:44
你开始有时可以进系统,可以考虑换晶振和时钟芯片。
作者: melody198601    时间: 2010-12-30 15:56
楼主把故障找出来之后记得发上来让大伙参考参考~
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-30 16:14
478做子出问题了。不信换个CPU就不行了。动动座子就不行了
用锡炉烤烤,加焊
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-30 17:42
楼主修好了要发下什么问题咯.我们大伙都谢谢你啊~
作者: 腾达维修    时间: 2010-12-30 20:53
有可能是内存供电不稳
