查看: 2293|回复: 17
橙线6V 红线9.4V 黄线115V 求师傅帮忙解决
发表于 2010-12-28 14:55:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
蓓祖宗 -1 无法回答
发表于 2010-12-28 15:00:16 | 只看该作者 �
115V?可否有小数点?
发表于 2010-12-28 15:06:20 | 只看该作者 �
115V,是11.5V吧,,如果这样,那是3.3和5V电压不正常,,,就要是查电源后级,,这两路
发表于 2010-12-28 15:13:50 | 只看该作者 �
黄线是115V 我绝对没有看错 我电压打到20挡跳一下就成1了 换200挡酒显示115V
发表于 2010-12-28 15:46:40 | 只看该作者 �
万用表坏了,修万用表
发表于 2010-12-28 16:32:34 | 只看该作者 �
115v可以打死人。。。
发表于 2010-12-28 16:48:10 | 只看该作者 �
改成电鱼机。
发表于 2010-12-28 17:01:35 | 只看该作者 �
正负不分..晕..
发表于 2010-12-28 17:31:26 | 只看该作者 �
确实是万用表坏了 晕倒
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-28 17:48:24 | 只看该作者 �
这电压把我吓到了,115V,可以打人了,楼主好牛叉
发表于 2010-12-28 18:31:38 | 只看该作者 �
各路电压都偏高,明显三用表挂了。楼主用的是数字表吧
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-28 18:48:06 | 只看该作者 �
115v的话你表肯定有问题了    电压多高了那么多     换个表试试吧
发表于 2010-12-28 19:20:11 | 只看该作者 �
楼主也真是的,这帖子发上来没意义
发表于 2010-12-28 19:41:17 | 只看该作者 �
橙线 红线电压不对   黄线115V?
发表于 2010-12-28 20:21:34 | 只看该作者 �
我在考虑如果真的遇见这样的ATX输出,我该如何修???
发表于 2010-12-28 20:30:37 | 只看该作者 �
ATX电源应该也输不出115V电压吧?
发表于 2010-12-28 21:52:49 | 只看该作者 �
atx最高也才12F把
发表于 2010-12-28 22:07:06 | 只看该作者 �
黄线12V 红线5V橙线3.3V如果115V可以电死人了
