680UF200V的电容能用350UV200V的代换吗
魔界飞花
2010-12-28 14:37
长城电源里有一个680UF、200V的电容鼓包了,由于手上没有这种的,最大的只有350UF/200V的电容,不知道能不能代换,是一个换还是两个都换
zhaomingzh
2010-12-28 14:42
你可以用350的两个并联的,这样就可以达到700UF啦
lengyanqing
2010-12-28 14:46
应该不能的,你要真没有的话就只有像2楼的兄弟说的一样并起来咯。
维修公司
2010-12-28 15:04
你用两个是可以的,,,
tnzy
2010-12-28 15:07
晕死,两个并一个,你还能装进去吗
山水学院
2010-12-28 15:45
470的坏了。 我用220的换过,只要负载不大,一般没事
宇光
2010-12-29 21:25
楼上说的是正解,想当年(2002)我修开始主板时6.3V1500uF的电容坏了都既买不到也找不到件,哥都是用6.3V1000uF代替的。N多次,没有因为我换的电容再找我的。
y8160000
2011-1-1 09:43
并联就行。单独一个的话会出现问题的啦
巴比特罗尼
2011-1-1 11:56
完全可以,但必须两只一起换掉,否则造成中点电压偏移。
巴比特罗尼
2011-1-1 11:59
这电容容量一般从220u到820u都有的,品牌的用的大些,杂牌的大多是220u的。
buaa2015
2011-1-4 10:26
负载不大的话可以替换
但是要检修一下电路上的两粒均压电阻!
华佳秋
2011-1-4 21:33
可以,只是功率降低了点
xxx20030313
2011-1-5 19:17
不能代换的,会造成输出功率不足的,并起来的做法也不现实,那些强电滤波主电容个头不小的。
屋顶群山
2011-1-5 20:32
不能一对一的简单代换
