查看: 1481|回复: 2
[主板维修]
ONDA P4GL3 不触发
发表于 2010-12-28 14:17:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
今天接到一个ONDA P4GL3   845主板,不触发,主板电源插口边5个电容全鼓包,换后,仍不行,强制开机可以开,摸南桥发热不正常,量南桥边1117,输入对地,拆1117,再量输入还对地,再量南桥背面电容,有5个两端都对地,用风枪拆下南桥,从旧板上拆了一个南桥芯片,做上后可以触发,点亮了,
发表于 2010-12-28 14:55:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
厉害,风枪都行,南桥还是很耐得住折腾的嘛,呵呵
发表于 2010-12-28 14:57:36 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
我关心的是你收了多少钱...
