标题: 精英848主板 BIOS设置不能保存 [打印本页]
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-28 13:19
精英848主板 从换了一个CPU  怎么BIOS设置不能保存,是不是CPU的问题啊?可以进入BIOS各项设置,设置好按F10键保存设置时正常弹出Y/N可是按Enter键没反应,按ESC后退键也没反应,此时按大小写键指示灯能正常点亮和熄灭,说明键盘没问题。     请那位高手指点指点!
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-28 16:32
没人知道啊
作者: LFB369825585    时间: 2010-12-28 17:37
你按y不管用吗
作者: 秋权    时间: 2010-12-28 17:51
己经保存了
作者: 雪英    时间: 2010-12-28 18:24
那你可以把那些简单工作做完看看呀!
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-29 12:36
回复 LFB369825585 的帖子
按y不管用
作者: lgl李亮    时间: 2010-12-29 12:38
回复 秋权 的帖子
重启计算机,BIOS设置还是不能保存
作者: Jackting    时间: 2010-12-30 13:43
  将电池座挂干净,然后换个电池,应该就可以了!还得注意眺线是否跳正确哦!
