ZXCVWtest
数字万用表误差太大,怎么调节
好运2010
2010-12-28 12:11
数字万用表误差太大,怎么调节
我用的是胜利的VC890D万用表,用了一年多,一开始还行,挺准的,但是现在阻值有一百多,有时转几圈好像又小点,不知道哪位大哥知道怎么调节它的误差仍又不想仍,毕竟用了挺好,我想应该可以拆开调一小,但是就是不会调
yuquan820
2010-12-28 14:52
换个新的吧
songweihai
2010-12-28 14:55
不好调吧,买个新的算了
电脑教师
2010-12-28 15:00
旋钮接触问题,拆开来用酒清等清洗铜触片,然后重新上润滑剂!
维修公司
2010-12-28 15:36
拆开,用洒精擦电路触点,,
光毅
2010-12-28 16:07
这个很难调,除非生产厂家和专门维修的能搞的了
li874526
2010-12-30 21:39
档位下面的簧片轻微氧化 多转几圈 电位器别乱跳 不好调回来
吴欣
2010-12-30 21:44
除了转圈的簧片,最好买个质量好的表笔,不同表笔的阻值相差还是较大的
lmzs
2010-12-30 22:17
换电池,清洗触点,一般就可解决问题。
thcloud
2010-12-30 22:27
换个吧 福禄克得不错 国内得 优百特得 也不错推荐UT62
衡阳小丹
2010-12-30 23:05
表笔的问题吧。接线柱和表笔孔很容易接触不良。。。。
大地13148
2010-12-30 23:12
换电池,拆机清洗触点 调节一个旋转按钮
指纹密码
2010-12-30 23:15
旋转开关接触不良。这个有些好弄。 有些里面用了弹珠的不好弄。拆下来了很难还原上去。
zuolun2010
2010-12-30 23:18
楼上的说得那个福禄克万用表真的那么好吗,大概多少钱一个,跟胜利比起来哪个好?
签名册
2010-12-30 23:28
当然福禄克好,胜利的感觉实在不啥滴,看着挺厚实,和我以前用的杂牌9205一样的,用了没一个月,现在也出现和楼主一样的情况,电阻不能归零,转转,摆摆,有时又好了
杰科维修
2010-12-30 23:50
福禄克 是世界名牌哦 在万用表 里面是 排第一 用个10几20年 不会坏
koukou
2010-12-31 08:35
回复
好运2010
的帖子
拆开清洁一下 有的是电池没电了
心在飞翔
2010-12-31 09:14
是表盘拔盘的铜触点接触不好,国产便宜表都这样。用时间长了不可避免。自己拆开弄一下。如果想要好的,就直接上FLUKE
鸿翔电脑
2010-12-31 10:49
福禄克 是世界名牌哦
超级示波器
2010-12-31 11:20
电池馈电也造成误差大
好运2010
2011-1-15 15:54
小弟听大家的,把表拆表洗了下,装上不能用了,双买了一个,提醒各位万用表那东西虽然没有多少技术含量,但是自己最好不要随便拆开研究,本来能用,说不定就不能用了
懒人也学学
2011-1-15 18:13
不可能嘛,俺也是用的890D把电容测量档损坏了,拆下来看了看,装回去没出现不能用啊。哈哈,可能你把旋钮触片搞丢了。
thcloud
2011-1-15 18:28
我一直用UT58 不过觉得还是福禄克好 以后一定要弄个福禄克287
学习学习再学习
2011-1-15 18:35
呵呵,这个还没听谁说调的。这个就是触点接触不良,把触点清洗一下就好了。至于你拆完装上不能用了,肯定是你拆的时候不够细心有东西没装回去。再好好看看缺什么东西吧。或者是什么东西装错了。重新搞一下。应该问题不大,祝你成功。
736660403
2011-1-17 13:48
换电池 没电也有误差的 要不拆了 酒精洗洗
宇光
2011-1-17 20:21
别迷信福禄克,性价比奇差!
楼主不妨考虑优立德的UT61E,200多元,除了不能自动关机外,可以把福禄克15B/17B/18B/115C/117C打得落花流水。UT61E有几个版本,买新近出的,性能最好。
蒙古狼
2011-1-23 17:55
胜利的VC890 D 时间长了,拨盘会出问题,没什么价值了,换一个自动量程的吧,我现在用UT61E 感觉还不错,就是稍有点慢。但是带频率档,追求速度的话Fluke 15B 17B 都不错,三四百的样子吧,考虑一下。
蒙古狼
2011-1-24 13:24
回复
蒙古狼
的帖子
我怎么感觉15B 17B 比较快呢? 我现在手头这三块表都有。我得测一个,宇光哥有没有什么测试的好办法? 我没有专业的测试工具。
宇光
2011-1-24 15:18
我去年11月买的UT61E,之前已经在市场里看过,当时感觉速度偏慢,用蜂鸣档测短路的表笔和15B一样慢慢变为0。考虑到只有这款表比较便宜,速度慢可以通过改为手动来弥补。等从上海买到手里后,发现速度不慢,蜂鸣档测短路的表笔很快就变为0,比较满意。
这可能和版本有关,后期芯片的后缀变为A型了。
宇光
2011-1-24 15:24
今年一月单位买了2块117C,因为慢我没要。有同事宁愿将就用有故障的83-3、87-3,好不容易分发给了两个不挑剔的同事,不能让这1800多元的公司资产闲置呀!
蒙古狼
2011-1-25 13:21
测试结果出来了 UT61E 的电压档比 15B 慢,也许是因为,61E 把交直流电压做在一起的原因。 二极管档 61E要比15B 快。其它档不常用,不做测试。
宇光
2011-1-25 14:54
今天用了一下117C,电压档速度不慢,慢的是电阻档
3324567
2011-1-27 16:30
我觉得5楼桌的是正解如果确实要调整请参看
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... ;extra=&page=13
这个帖子对万用表调整有帮助
