标题: 联想天逸F31A不能机 [打印本页]
作者: jackey829    时间: 2010-12-28 12:02
标题: 联想天逸F31A不能机
前几天接了一台机,是同行修过的,装上CPU开机电流直接跑到1.4A,过三秒就掉电了,不再重起,我烤了北桥,还是不行,所有的电压都出来了,不知是什么问题,高手分析下!!!
作者: llan995265    时间: 2010-12-28 15:08
这个有可能是南北桥的问题
作者: 本本狂    时间: 2010-12-28 16:28
这机器修显卡的多
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-28 20:50
显卡虚焊了,我修过,你可以压住显卡芯片开机看看掉不掉电
作者: lg0620    时间: 2010-12-28 20:57
回复 南极宝宝 的帖子
温控电路  你说的在主板哪个地方的       我是新手   谢谢
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-4 13:41
是瞬间就到1.4A,还是中间有变化的动态电流。如果直接上去的,因该有短路或者损坏的元件。
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-4 14:54
电流直接1.4  你的意思有点不明白了  到底跑码没有啊  如果没有可能你的北桥是坏了 跑了的就是显卡啊
