标题: DIY 自己的BGA上加热部分的制作 [打印本页]
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-12-28 11:11
以下是自己制作的BGA土炮的一些照片,
有兴趣的朋友可以看看。
当然,肯定比不了基地专业的BGA返修台啦,想要更好的发挥性能以及量大的朋友建议买专业的。
先来张整体图:
加热部分是用8205做的,热电偶重新定了位,风嘴用的是那种镀锌的废电源壳加工而成。一共三个。
在风嘴处焊了一个不锈钢铁板,上面焊有三个强磁,风嘴可以吸附在铁板上:
由于氩弧焊焊接不锈钢时很容易变形,因此只能焊个三四点,剩下的用铝箔纸包住以免漏风。
风嘴的制作就是用的镀锌开关电源壳子,
风嘴正方形处的焊接可以直接用氩弧焊完美焊接,但是正方形和圆形的连接处因为
是镀锌的,氩弧焊不好焊接,因此只能点四点,剩下的地方同样用铝箔纸包住以免漏风。
三个风嘴一样的做法:
上加热机械活动部分是这样的:
如图所示,一个齿轮带动一根齿条上下活动,以及通过手柄和光轴直线轴承组成,
用不锈钢材料焊接。前后移动部分是用的加厚型水管(15的套在20的里面),有手柄螺丝固定。
同时上加热部分还可以左右移动,担当左右移动任务的是一个废的摩托车前避震,
把里面的弹簧取出后可以完美的实现左右移动。
      效果图如下,加焊NV单桥加焊显卡爽歪歪,换桥也一样搞定。
现在正在练习换775CPU座子,这个有点不好搞,
  如果各位觉得有兴趣,欢迎到维修间的故事的店铺擂台帮投一票,谢谢啊
作者: 维修公司    时间: 2010-12-28 11:20
做的很好,特别是那个升降部分,,如果下加热再有一个区就好,那样就成为三温的了
作者: cokecz    时间: 2010-12-28 12:15
做这东西工程量太大,一般人做不了啊,只有羡慕的份了
作者: 胡子太软    时间: 2010-12-28 14:57
滑动组件应该选用斜齿轮轴和斜齿齿条,不然会下落的
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-12-28 15:29
回复 胡子太软 的帖子
上面有个顶杆,可以调整下落距离,下落到一定距离它就不能下落了。(被上面的顶杆顶住了)
这个上下活动很重要,可以随时旋转它起来然后对BGA进行操作(查看、拆除、抖动、加焊膏等)
相对于上下活动前后活动就不那么重要了,第一次调整好距离然后直接锁死即可
因此用水管就能搞定。
  用作左右移动的摩托车前轮避震也是一个亮点。哈哈旁边也有一个手柄螺丝固定,
不过用处不大。
  风嘴我感觉也蛮好的,可以360°旋转。
作者: weilei83315    时间: 2010-12-28 16:24
很不错,我也想做一个
作者: 过眼浮云    时间: 2010-12-28 20:04
不错,不知道你的强磁能用多久,强磁被加热就退磁了
作者: xiaodong    时间: 2010-12-29 09:08
diy高手呀佩服
作者: yihoocn    时间: 2010-12-29 11:03
super human!
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-12-29 11:27
楼主太有才了呢!
作者: 一心向本    时间: 2010-12-29 12:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: skyzq40    时间: 2010-12-29 12:08
能说一下造价多少钱吗?
作者: xingyun    时间: 2010-12-29 13:00
太有了!关心一下,造价多少?
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 13:12
多少钱呢  应该比基地的便宜吧  缺点是没时间吧?
作者: zpsgthjm    时间: 2010-12-29 19:30
就2个温区吗?做好了也没什么用。。。。可惜了。。。。在无铅BGA里,做芯片的时候,第3温区基本可以说是主要加热区,而上风枪只能说是作 为一个辅助加热区而存在。。。。。你的做法和我以前的想法很类似,有共鸣点,支持一下。。。。要做到实用,有效果,很多细节方面都要改进。。。。。
作者: countterrorist    时间: 2010-12-29 19:32
哥哥你做的土炮很牛啊
作者: koukou    时间: 2010-12-29 22:05
老哥你的成本不到1000吧??
作者: kuaike    时间: 2010-12-29 22:13
楼主这功夫,,应该去搞机械设计或机械制造了,
作者: tiedaner    时间: 2010-12-29 22:25
超强的土炮
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-30 00:14
这个不能算士炮了吧,已经很先进了
作者: 0987456231    时间: 2010-12-30 07:50
整体看起来很不错了~
只是强磁部分是否要考虑到热退磁效应~
除非一直更换强磁~可以考虑氩焊的方式看看直接固定
自己DIY能省钱又有成就感~给版主支持一下
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-30 08:29
自力更生,艰苦创业。
作者: xujian    时间: 2010-12-30 08:32
太强了,不是一般人能做的!
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2010-12-30 08:54
建议楼主更换三个强磁铁,可在不秀钢片钻几个孔定位,风嘴上焊上螺丝(或小铁柱),在小铁柱中穿孔,有栓子穿过去定位,热了的时候,用镊子夹住穿过去,既方便,又不费力,还不会热退磁
作者: 小小学徒工    时间: 2010-12-30 09:08
风嘴拆卸是通过上面的4个螺母来控制?
作者: 五行电脑    时间: 2010-12-30 09:14
个头不小,够威风,投你一票。
作者: 饺子101222x    时间: 2010-12-30 09:29
楼主做的bga很不错    比我的土炮使用
作者: yang88498    时间: 2010-12-30 10:40
确实不错!
作者: 一杯2锅头    时间: 2010-12-30 13:06
zpsgthjm 发表于 2010-12-29 19:30
就2个温区吗?做好了也没什么用。。。。可惜了。。。。在无铅BGA里,做芯片的时候,第3温区基本可以说是主要 ...
呵呵,当时也在两温和三温之间徘徊,经过一两个月的沉淀,最后决定搞成两温。
主要针对NV的单桥和显卡,我们这里的机子一大部分都是用的NV的单桥的板,以前没做这个BGA之前,用的两把风枪也经常焊NV。
如图:
就这样然后上面一个850,都焊过不少NV的。
后来又觉得三温的第三温风嘴是固定死的,而桥在主板的位置不一定,有时候架个板难看死,
而两温的就很自由了,舒服的把板架好,桥在哪个位置我就把风嘴架到那里,且预热部分开到180°,也不是你说的一点用都没有,偶尔加个焊和偶尔换个桥也是能解燃眉之急的。
而笔记本方面,有三温当然好啊,而我这里,笔记本基本上很少能有来修(县级),曾焊过几个笔记本,也是拿下了,
因此,就暂且两温吧,当然,制作的时候也为以后改成三温留有余地的(箱壳有三温控的位置,留有三温控的开关)
当然了,以后如果做大了,肯定就会把这个放入“博物馆”换成专业的基地BGA了,毕竟我这种土制的没有专业级别的来得爽。
作者: fuguoding    时间: 2010-12-30 13:23
很好 很强大!
作者: 天和家电维修    时间: 2010-12-30 17:14
楼主你的8205风枪温度开在多少呢,风力开到多少呢?再加焊的时候是只开温度吗,那风力要开吗,如果开的话是多少呢
作者: yhenglai    时间: 2010-12-30 19:17
多少钱?好东西!
作者: zh32o1    时间: 2010-12-31 11:46
你也太牛了吧     佩服佩服
作者: 心似佛光一片    时间: 2010-12-31 14:09
兄弟,强人,我佩服!
作者: 张光    时间: 2010-12-31 15:15
应该还有下加热的,怎么都是加热砖啊?
作者: 137085046    时间: 2010-12-31 15:23
动手能力太强了
作者: zq5482140a    时间: 2010-12-31 16:33
动手能力强啊。。。
作者: zanghuquan    时间: 2010-12-31 23:40
又一个牛人。
作者: 贵在坚持    时间: 2011-1-1 00:11
这样都可以,悍啊
作者: 维修之论坛    时间: 2011-1-1 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 十八年后    时间: 2011-1-1 11:11
楼主你这样一个做下来要多米啊,我也想搞一个
作者: qteng    时间: 2011-1-1 19:57
又次路过,对楼主大作,无话可说,牛XX
作者: yangyanyong    时间: 2011-1-2 14:07
两温 三温差别大吗
作者: 吴俊霖    时间: 2011-1-2 14:16
自己动手丰衣足食,好样的!
作者: 唔卡卡    时间: 2011-1-2 20:41
NV的桥 显卡真不稳定呀 哈哈
作者: cn19861126    时间: 2011-1-2 21:26
这一定顶了,这不顶,顶谁去。。。。。
作者: cn19861126    时间: 2011-1-2 21:27
这包装一下,还是可以的,楼主可以去去个批量生产啊。。。。我第一个买
作者: woainizqi    时间: 2011-1-3 11:17
真可以啊,唉也想自己做个
作者: 3324567    时间: 2011-1-3 18:10
小弟我来支持一下····看来自己动手丰衣足食才是王道啊!小弟我连风枪都没有啊
作者: 4jx4    时间: 2011-1-3 19:38
不错的DIY
顶不,和人家农民造飞机一样了。
作者: skyzq40    时间: 2011-1-3 21:12
每天都进来看一下,看没有新的见解!
作者: 啊牛    时间: 2011-1-4 05:25
太强了,请问楼主的造价是多少啊?
作者: 修理工作者    时间: 2011-1-4 14:45
作者: qjlzb    时间: 2011-1-5 08:34
动手能力让人佩服  仰望啊
作者: 略懂维修    时间: 2011-1-5 20:45
楼主动手能力真的很强   小弟也来膜拜一下.....
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-6 01:25
唉!看完这个,我下定决心买一个成品,因为我肯定做不来。
作者: jsyzwfff    时间: 2011-1-8 00:13
牛A  楼主  牛C
作者: chenzhand1    时间: 2011-1-8 22:17
相当有难度了,做不了呀
作者: 叶珍强    时间: 2011-1-9 17:01
没看还有点想法,看了就
作者: 城隍镇方正电脑    时间: 2011-1-10 20:49
还是专业工具好,会用直接买一台!
作者: xueflyer    时间: 2011-1-10 21:39
感觉楼主是做机械出身,再后来做主板维修的吧?超强啊!
作者: zanghuquan    时间: 2011-1-21 20:16
这个是牛人搞的东东。
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-1-21 20:29
上温控很精确,偶尔会偏移个一两度。
下温控感觉很垃圾一个。不知道怎么控制这个发热砖才好,经常是用手动去控制开关的。
电偶都是贴住主板下面的温度。
费用的话由于间隔的时间比较长,记不清了。大家可以自己搜搜相关的零件价格。
温控的价格还是记得:上温控210元,下温控90元,不包括邮费。
其他那些小零件懒得算了。
作者: 古古怪怪    时间: 2011-1-25 17:55
  有创意,有使用价值!~
作者: 云海漂流    时间: 2011-1-27 11:56
直接成本一定不贵,但花的时间太多了,只能用楼主精神可以加
作者: 凤舞九天。    时间: 2011-1-27 20:07
太先进了。
作者: kongjike    时间: 2011-1-28 14:56
楼主可以DIY出售  BGA了~~
作者: daibincc    时间: 2011-1-29 00:38
可能要1000多吧!!!超强呀!!
作者: yihai    时间: 2011-2-8 19:35
这个工程量有点大哦,一般的人可能搞不出来的,你下面的温度怎么控制呀?
作者: 一杯2锅头    时间: 2011-2-8 23:42
就贵的温控控制SSR,由SSR控制上部发热丝。
便宜的温控控制另一个SSR,来控制下部四块发热砖的温度。
作者: 新技电脑    时间: 2011-2-9 11:38
有些材料还不好找,楼主可以不修电脑了,干点别的,比修电脑强多了。
作者: hsyj    时间: 2011-2-9 19:23
真是高人啊。做得非常不错。
作者: zzhmyson    时间: 2011-2-9 21:54
学习了,谢谢。
作者: fzwy123    时间: 2011-2-10 18:06
机械部分很强大
作者: 李艳僚    时间: 2011-2-12 11:12
猛男
作者: voir00    时间: 2011-2-14 22:56
造这个东西需要多少费用啊。。。那些材料好弄嘛。我也好想试试哦
作者: 星宇jsj    时间: 2011-2-15 17:42
应该叫鸟枪加土炮
作者: q450779868    时间: 2011-2-15 18:20
nx  只有羡慕的份了
作者: liancheng1985    时间: 2011-2-15 21:31
楼主的动手能力很强,好像没有第三温区。
不过做下主板还行,搞笔记本怕是有问题
作者: csxyh    时间: 2011-2-15 23:18
{:3_46:}老哥你搞机械设计的吧??
作者: m244819    时间: 2011-2-16 08:40
楼主这个虽然是很不中看,但是中用就行呀!这对于没有太多资本来搞设备的同志们来说真是一个不错的创新呀!支持楼主,我去投票!
作者: 漂漂拳    时间: 2011-2-16 09:20
怎么看不到图片啊
作者: 精修本本    时间: 2011-2-16 09:23
你太牛了 你是人才啊,干这行就需要这样的头脑
作者: chenxudong    时间: 2011-2-16 10:32
超强悍。但不知温控如何
作者: 酷龙王子    时间: 2011-2-16 13:03
好牛呀《《《不知道这些零件哪里买呀.......
作者: 寒风吹    时间: 2011-2-16 19:12
强悍!太有才了,你应该学过机械!
作者: jqbf199807    时间: 2011-2-16 21:16
这工具真好,让你花费了不少心思,值得投票,我投你一票
作者: songxue923    时间: 2011-2-16 22:51
请问我怎么投不了票?系统提示【游客不能投票】
作者: lxbkiss1989    时间: 2011-2-16 23:55
牛B啊!这得花多长的时间,什么时候我也能到达这个境界!
作者: thcloud    时间: 2011-2-17 00:16
动手能力真强啊!!!
作者: yhflck2004    时间: 2011-2-17 07:09
看得出楼主是用尽心思去弄这个台子,真的太好了!
作者: zhouweicbc    时间: 2011-2-17 10:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhouweicbc    时间: 2011-2-17 10:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 彩信    时间: 2011-2-17 23:00
太有创意了,如果在下面也加个土炮的话就是三温区的了
作者: 维修abc    时间: 2011-2-18 11:16
发挥我们的想象力,做出惊人的创世产品!
作者: tian1990a12    时间: 2011-2-18 14:03
太牛了吧这都能自制啊
作者: weiqiang1236    时间: 2011-2-18 17:17
哇靠   很强大的东西
作者: 深芯电脑    时间: 2011-2-18 18:03
DIY高手,不过也要自己有基础的材料才能自己DIY吧
作者: dufuwei2002    时间: 2011-2-18 18:34
基地专业生产的BGA返修台的兄弟表示鸭梨很大
