三菱15吋液晶显示器
fixithub
2010-12-28 11:10
三菱15吋液晶显示器
收到一台三菱15吋液晶显示器亮一秒就变暗屏,而且会偏红,请大家帮帮忙。
dgcoco
2010-12-28 11:24
偏红有可能是灯管问题
段氏电脑
2010-12-28 11:40
老机型一般发红是灯管老化。。
正在注销
2010-12-28 11:47
灯管老化了吧
耒阳精诚维修
2010-12-28 11:53
换灯管试一下啦
fixithub
2010-12-28 12:41
暗屏呢?怎么解决?暗屏不过有画面的,也跟灯管有关吗?
本本学徒
2010-12-28 12:44
灯管
问题
huangsong6613
2010-12-28 21:26
灯管或者是高压问题
广东东
2010-12-28 22:02
高压板的问题吧,没有全部点着灯管,就是暗红色哦
西芯盛科技安
2010-12-28 22:10
100%更换灯管就好
xiaoxiao9654
2010-12-28 22:50
回复
fixithub
的帖子
暗屏是指液晶屏幕是好的,但灯管或高压板坏,所以没有背光输出的现象。
先换灯光试试吧。
个人建议,仅供参考。
fengchuxiong6
2010-12-28 23:15
偏红的话灯管肯定有问题了,先换灯管再看情况
8851216
2010-12-28 23:46
兄弟肯定是灯管的问题 换上就好了
kingyang
2010-12-29 09:58
回复
fixithub
的帖子
暗屏,能看下下面的图标不?能看到80%以上也是灯管;别一部份是高压的问题
晨达电脑维修(
2011-1-1 17:55
看LZ是新手吧!
本本维修张工
2011-1-21 14:26
偏红肯定是灯管老化引起的,换灯管肯定好
御林风寒
2011-1-21 17:16
这个基本上就是灯管问题了。
liguobo137
2011-1-21 17:19
应该是灯管的问题,你先点下灯管,检查下灯管是否偏色..,..
偏色就是灯管的问题,不是的话就是高压了吧
greatwe7
2011-1-21 18:10
兄弟肯定是灯管的问题 换上就好了
更換燈管要小心 喔
songhaoyi
2011-1-21 22:31
老机器灯管可能性大
