THINKPAD R61的机器,上电电流到0.48掉电,后无待机
zhongzhugood
2010-12-28 10:31
THINKPAD R61的机器,上电电流到0.48,3秒后掉电,无待机。测得各路电压都有正常产生,上假负载,CPU的核心电压1.5,2路时钟电压0.4,复位1.05。短接MAX6689的1,2脚。还是掉电。现在无头绪了,麻烦各位给点思路!
蓓祖宗
2010-12-28 10:34
怀疑北桥 - - (个人怀疑
xiu999xiu
2010-12-28 10:53
是不是独显的
笔记本维修新手
2010-12-28 10:58
好像ibm的机器内存不过会掉电吧
zhongzhugood
2010-12-28 11:02
是集显的!!
zhongzhugood
2010-12-28 11:26
我去查一下内存 看看
zhangmintao2008
2010-12-28 14:29
从电流上看,应该是没有过内存。看看内存的工作条件。
myhome31
2010-12-28 14:58
上CPU再测一下,CPU的核心电压是多少,正常的话应该在0.9几,不正常的话,换个CPU试试。
llan995265
2010-12-28 15:00
看下保护电路,在屏电路周围
zhongzhugood
2010-12-29 10:20
谢谢大家的建议,板弄好了,问题还在温控电路方面,MAX6689坏了,没有换的直接把POWERSHDN 那个信号产生的那个三极管拆了!无奈之举!!!
zuolun2010
2010-12-29 10:43
楼主,你是怎么找出来是温控的原因的啊。还有,在基地看了很多贴子,发现ibm的机器,温控容易出问题啊。
赵新华
2010-12-29 12:38
原来温控芯片啊,以前我很少注意啊
lifeihappy
2010-12-29 13:14
IBM是不是温控容易坏呢
shuidou007
2010-12-29 14:03
songweihai
2010-12-29 14:13
温控的问题真的不好找,楼主厉害
zhongzhugood
2010-12-29 14:50
别说厉害啊,我菜鸟一个!刚入门的!!
