我的CRT显示器经常红屏,是怎么回事?
y714160630
2010-12-28 10:22
我的CRT显示器经常红屏,是怎么回事?
我用的是CRT显示器,经常红屏,有时一天好几次,有时就一次,这是显卡问题还是显示器问题?
蓓祖宗
2010-12-28 10:34
灯管容易红啊 昨天刚刚换的
330136751
2010-12-28 10:34
红屏应该是灯管的事。。
海参
2010-12-28 11:12
轻拍显示器外壳,看看能不能恢复到正常显示器?
如果有,是内部虚焊了,加焊就OK。否则是信号线或是相关的RGB线路上元件有问题
维修公司
2010-12-28 15:47
视频线、尾板开焊、CRT管子有问题等,,,,
视频线和尾板开焊可能性大,,
y714160630
2010-12-29 09:06
回复
蓓祖宗
的帖子
就是,哪来的灯管
一条河
2010-12-29 09:35
先测一下VGA线的.R,G,B,三根线是否能够导通.
逍乐
2010-12-30 11:28
说清楚你的牌子型号?
如果你是三星,那么是红细纹通病,具体解决方法随便百度都有
如果你是纯红屏,VGA线——尾板控电路一般就这一段有问题
一条河
2011-1-3 13:16
拔下VGA线,看一看菜单偏不偏色.
lch0371
2011-1-4 10:58
拆盖后补焊视放板一般都可以修好
易云华
2011-1-8 11:09
先要确认是不是显卡的问题,用台好显示器代换看看,如果确认是显示器问题,那视放虚焊的可能性最大,楼主可以加焊下显像管尾板.
peng
2011-1-8 19:33
换个显示器试试,一般尾板虚焊太多了,偶尔也有前级视频放大芯片或末视放坏的,前级视放的芯片要是坏了,得注意尾号的区别。
东山再起
2011-2-6 11:55
推动管虚焊比较多,补焊一下就好了
纪海
2011-2-6 15:07
上面那位说拿下机箱VGA线看提示什么颜色是正确的维修思路
迅腾
2011-2-16 11:08
查看VGA线,
