标题: 请教旭日150掉电问题 [打印本页]
作者: 流浪的船长    时间: 2010-12-28 09:44
标题: 请教旭日150掉电问题
旭日150掉电,待机0.05A,开机显示一会就掉电,散热问题排除,ADP3205已加焊,还有可能是哪里的问题?谢谢!
作者: yugming    时间: 2010-12-28 09:46
ADP3205没焊好吧?
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-28 09:48
换掉ADP3205看看
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 09:50
是什么网卡
作者: zfx46    时间: 2010-12-28 09:56
楼主要是3205换了的话就把哪二个小的也换了,在把长管拆完只要一组
作者: zfx46    时间: 2010-12-28 09:57
顺便问一下楼主焊接哪个要不要取风扇,,,,,,,,,,,
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 10:29
直接换 别加旱
作者: 王亚博521    时间: 2010-12-28 10:42
重新换个好的 可能你换的也是坏的
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-28 10:45
1632........
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-4 19:21
还是供电问题。带负载能力差!一个是CPU供电,再就是给北桥和内存供电的元件。
