查看: 2544|回复: 10
主板开机报警
发表于 2010-12-28 09:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
今天修一块主板,通电开机报警.测内存供电正常,把内存槽清洗后也不管用,换内存也不行.不知道什么还会引起报警.
发表于 2010-12-28 09:47:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有跑U,如果跑就看内存
发表于 2010-12-28 09:52:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是啊看下跑什么码?显卡也会报警啊~报警声音是什么样的?
发表于 2010-12-28 10:06:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
清内存不行!还有可能是BOIOS啊
发表于 2010-12-28 10:44:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
是怎样的报警声 要说清楚呀  大家好判断
发表于 2010-12-28 10:47:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
问题没有描述清楚!
发表于 2010-12-28 10:55:01 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
是不过内存报警还是跑的多少代码
发表于 2010-12-28 11:20:08 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
要说清楚跑的代码是啥子,是C1可以理解我内存不过。到底跑码没有呢?
发表于 2010-12-28 11:23:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看是跑什么代码,,,,
发表于 2010-12-28 11:28:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请楼主描述清楚是什么报警声,有没有代码?
发表于 2010-12-28 11:43:27 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是长长的一声.不停的响
