标题: IDE口不认 [打印本页]
作者: 殷冲    时间: 2008-2-27 11:11
标题: IDE口不认
一块昂达AM2主板IDE口不认,数据线换了N,硬盘换了N,还是不认,不知道什么原因,
请大家帮帮忙
作者: 雨夜情未了    时间: 2008-2-27 15:55
你看看主板背面是不是多了 个铜柱(在南桥下面)?一般多了个铜柱会现在不人ide口。要是没有的话就是板子有问题。
作者: 维修小助手    时间: 2008-2-27 16:53
插上光驱能够认出来的话,接口损坏的可能性不大,如果在保证数据线,硬盘跳线正常的情况,还有BIOS设置的问题外,先刷写BIOS,如果连光驱都不认的话,参照IDE接口电路的维修方法。
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-27 19:58
查IDE口到南桥的线路,注意那些电阻
作者: 悠澜客    时间: 2008-2-27 20:02
打下3~18脚的对地阻值,判断是不是SB的原因~~~~~~
作者: 陶帅    时间: 2008-2-27 21:58
测量一下 ide到 南桥的阻抗是否有异常  还有就是有的是在bios里面能够识别 但是就是无法进入硬盘 可能是南桥芯片旧的缘故 今天我就遇到了一片………………
作者: 事在人为    时间: 2008-2-28 08:34
我也踫到过HDD抓不到,最终是接HDD的那个电源线有插头问题。换了一个电源线插头就好了
作者: 殷冲    时间: 2008-2-28 10:51
它是一根线直接进南桥的啊   阻值多少655左右
作者: 闪亮之心    时间: 2008-2-29 21:47
标题: 回复 #1 殷冲 的帖子
IDE认不到,我碰到的都是BIOS不行,升级就好了!
作者: 断箭    时间: 2008-2-29 23:14
打什么值啊,直接加焊桥就行了.
作者: 殷冲    时间: 2008-3-1 11:08
怎么加焊啊,直接放到锡炉上烤啊还是用风枪慢慢吹啊
作者: 夜雨十三天    时间: 2008-3-1 11:27
维修我不说了 说说设置的问题~
你从CMOS里关闭SATA再看看!
现在的板只有一个IDE如果刚好你把SATA映射到这个IDE上自然就不能认IDE设备了
