标题: 一块旧板子的开机短路问题请教 [打印本页]
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-28 00:36
标题: 一块旧板子的开机短路问题请教
各位大大们,我是新人,请多多帮忙啊!
概况:
1块旧板子,故障是开不了机.
检测发现电源损坏,换了电源,开机,依然不亮.
开机后,CPU风扇会小动一下,然后不动.这应该是短路?
应该是由那块电源损坏引起的短路?
直接短接晶振,不能开机,由此判断短路发生在南桥这一区域,然后加焊时钟蕊片,南桥电源管理蕊片,还是不行.
请各位大大支支招,下一步应该怎么判断及测法.
我再次说下啊,我是从软入硬,没有什么主板维修基础,只是以前经常搞软件系统这一块,所以喜欢区域划分判断问题出在哪里.
修不修得好是次要的,关键是想从大大们的思路里学习到经验及宝贵的知识.
作者: lyhnihao132    时间: 2010-12-28 07:50
兄弟,这个问题按经验90%是CPU供电部分出了问题,你不插P4接口的话很有可能会触发的!还有别忘了一点哦,裸板上电哦!上管或下管短路了!
作者: wanghailun    时间: 2010-12-28 07:54
是什么板子啊?说清楚啊
作者: 芯动科技    时间: 2010-12-28 08:17
可以先拔掉4针的辅助供电,开机看看,你都把晶振短路了,实时时钟电路都不能正常工作,当然开不了机了。建议多参阅最基础的理论。呵呵,多来论坛泡泡。
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-28 08:36
芯动科技 发表于 2010-12-28 08:17
可以先拔掉4针的辅助供电,开机看看,你都把晶振短路了,实时时钟电路都不能正常工作,当然开不了机了。建议 ...
一直在泡呢,嘿嘿。
其实不是短接,是触发。。。
作者: hab123321    时间: 2010-12-28 08:51
短路要打阻值测啊,测核心供电,内存供电桥供电等等,大概有哪个场管烧了吧
作者: 烽想    时间: 2010-12-28 09:23
买几本书看看嘛!
作者: paul957033    时间: 2010-12-28 09:24
起码要量下 开机端子,SB3.3V,晶振有没电压,打下各大供电电路场管对地阻值,ATX口各供电线对地阻值啊。。。
连测都不测就说是短路了呢,兄弟也太那个了吧,
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-28 09:49
不要插CPU供电,看能否开机,能可能就是CPU供电管短路或PWM短路~拆掉CPU上下管。量一下看是不是还短,是的话。换PWM
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-28 09:50
paul957033 发表于 2010-12-28 09:24
起码要量下 开机端子,SB3.3V,晶振有没电压,打下各大供电电路场管对地阻值,ATX口各供电线对地阻值啊。。 ...
是开机回路嘛,起码现象级的表现像是。。。哈哈。
朋友说的是,谨记在心。
刚刚强行开机,结果烧了CPU旁边的场管。
作者: 残忆    时间: 2010-12-28 09:58
是CPU那边的供电有短路,你们Q管有没有坏的
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-28 12:32
CPU供电短路
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-12-28 12:40
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-28 13:44
楼主论坛没泡到时候。
作者: a295767744    时间: 2010-12-28 13:59
主板断电后
A 测绿线为高电平
说明是主板保护
可能是主板过温保护(所谓过温,不想多说,并不是平常说的CPU温度过高)
也可能是主板缺少某供电   NV芯片 桥空焊    CMOS跳帽跳反
B测绿线为低电平
说明是电源保护
电源保护拔掉12V小电源   如果不保护 查12V 与VCORE  仍旧保护 查12V/3.3/5V短路   还要查是否相互短路
如果是开机后  4S后才断电  情况又不一样  不知楼主所谓的断电  说的有点笼统
作者: paul957033    时间: 2010-12-28 14:07
回复 姜断弦 的帖子
唉。。本来是不能触发的板子,现在又把故障给扩大了吧,
现在建议LZ打下各供电电路对地的阻值看下有没短路,
以下是正常时对地阻值参考:
ATX口:
3.3V,100欧以上,
5V,80欧以上,
12V,200欧以上,
CPU供电:
上管200欧以上,
下管20以上,
这里要注意量下上管D极到S极之间的阻值,如是几欧的话那有可能是坏了,那不是好玩的,12V的电直通下来你有多少个CPU就烧你多少个CPU的。
内存主供电都是20欧以上,
显卡一般是几欧或10几欧以上都可以,
如没短路的话在上电看下能不能触发,如不能触发只好按触发的5大条件来检查线路了。。
以上数值只能做个参考,如有错请多包涵。。。
作者: 姜断弦    时间: 2010-12-28 22:04
paul957033 发表于 2010-12-28 14:07
回复 姜断弦 的帖子
谢谢兄弟,太感谢了。扩大不要紧,本来也就是要成废板啦。。。
作者: RocKing    时间: 2010-12-28 22:08
我个人观点来看,应该是CUP供电问题!好好看看这方面电路!
作者: lw3964287    时间: 2010-12-29 10:59
感觉像是P4接口有短路。。
