查看: 2637|回复: 11
华硕给HP代工的A7V8X-LA 开机跑C1,只有重新启动才能跑完内存
发表于 2010-12-28 00:32:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕给HP代工的A7V8X-LA 开机跑C1,只有重新启动才能跑完内存 ,请问这是什么问题,谢谢了
发表于 2010-12-28 02:23:56 | 只看该作者 �
看下电池有没电压?
发表于 2010-12-28 02:24:49 | 只看该作者 �
前几天也遇到块华硕这样。重启一次就正常。也不死机什么的。估计是南桥。
发表于 2010-12-28 07:52:10 | 只看该作者 �
楼主换一下32.768试试!不行就加焊北桥刷BIOS吧
发表于 2010-12-28 07:59:36 | 只看该作者 �
{:4_138:努力中
发表于 2010-12-28 08:56:43 | 只看该作者 �
你是接上电之后没有触发它就自动跑吗,还是触发后再跑C1。
发表于 2010-12-28 09:48:43 | 只看该作者 �
有可能是复位电路坏了
发表于 2010-12-28 10:20:28 | 只看该作者 �
一个是电压  一个是bios
在bios理看看 各项电压设置的对不对,升级一下bios看看
发表于 2010-12-28 11:14:09 | 只看该作者 �
量下电压和波形
发表于 2010-12-28 11:15:48 | 只看该作者 �
量下电压和波形
发表于 2010-12-29 00:17:01 | 只看该作者 �
复位是一个专用芯片,已经更换过,问题依旧
发表于 2010-12-29 14:29:30 | 只看该作者 �
有可能是io问题,我碰到过,换io好了
