标题: 不按开机键风扇一直转 [打印本页]
作者: 大众客服    时间: 2010-12-27 23:09
标题: 不按开机键风扇一直转
今接修一台Dell 1545机器,故障为插上电源,不按开机键风扇一直转,0量接口FANDRIVER为5V电压,阻抗160,该怎么修啊!
此板已解决,为之前维修故意在主板上拉电压造成,感谢大家发言!
1``
作者: 独学无友    时间: 2010-12-27 23:15
问题没说清,电流走到多少????
作者: hntglxw    时间: 2010-12-27 23:46
有没有被改过风扇电路
作者: whisht20    时间: 2010-12-28 00:05
应该是改过风扇了.要不然怎么一通电就转了.风扇肯定接到待机5V上面去了.
作者: 大众客服    时间: 2010-12-28 21:02
原来人家是改成了开机才会转的,但是觉得声音太大,想改回来结果发现是这个现象!就是插上电源等上几秒钟,风扇转起来了啊!这不是不正常吗?
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-28 23:12
电流没跑   风扇就会转吗
作者: 大地13148    时间: 2010-12-28 23:59
风扇盖过了以后  接到了USB的5V   待机就会转 海尔的好多板子就是   这种情况
作者: yhenglai    时间: 2010-12-29 00:21
是了!!!
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-29 07:06
看给风扇供电的管子,是否一直有5V供电。查一下FAN ON风扇供电启动信号是否一直高电平。否,为供电管子击穿;是,为电源管理芯片问题。同时要注意BIOS程序、设置问题。
作者: 米奇    时间: 2010-12-29 12:33
查一下温控电路
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 13:39
奇怪了 不可能啊  看电流  应该是自动加电了
作者: songweihai    时间: 2010-12-29 13:41
被人待机的时候该成长转了吧
作者: 121869823    时间: 2010-12-29 14:13
电脑其他有没有问题  没有的话LZ你直接在改一下。
作者: 胡西雨    时间: 2010-12-29 14:29
能确定温控电路有没有问题吗
作者: shuidou007    时间: 2010-12-29 14:53
我理解  是不是风扇给改到了待机电压上了,所以就通电长转了 期待楼主解密
作者: q593318334    时间: 2010-12-29 15:45
你风扇的供电是不是接待机上面去了
作者: 林锋    时间: 2010-12-29 15:51
建议改到USB供电上
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 19:54
回复 yhenglai 的帖子
它叫你扣分是了
作者: 大众客服    时间: 2010-12-29 21:06
你们都不懂得!现在就是啊电脑把电池拔了,电源拔了,板子拆下来了,但是一插上电源不作任何动作,风扇转起来了!我是把人家改得不正常的线路改回正常的才这样的。大家明白了吗?现在的信号是温控出来的!
