华硕忘记型号不加电
逍云儿
2010-12-27 23:04
华硕忘记型号不加电
在五天前,同行送来一块华硕主板,此主板看起来比较新,通过标签了解到是08年购买的!故障是不加电!当时第一感觉是问题不大!可是没有想到的是,恰恰相反,没那么简单!!几乎说想到的地方都想到了,可是得没解!其中I/O应经排除,最后把疑点落在I/O IT8712F-S KXS的71脚上,因为此脚在正常状态情况下,待机时应为高电平,而此时此脚为低0!我立刻明白是南桥的问题,是南桥的开机电路没有工作!但是却不知道该如何查南桥的工作状态,至少时钟是工作的!最后突然想到71脚应该有一个上拉电阻来提供高电位,便查起71脚的电路,果不然,在边上有一个3.3V的供电,但是此处的上拉电阻已经没有了,此时我明白是不是因为没有提供高电位造成的?!!!!(说明啊此版是南北桥合一的)便把此处的电阻补上了一个330的电阻,然后加电测试此脚的电位,结果是为2.95V高电位了,当时感觉成功一半了,便加电触发开机脚,结果可以开机了!!!!但是没有想到的是不复位!!!我又明白了,是南桥没有工作造成的,这下没思路了,就这样放了好几天,今天又拿出来研究,突然想到不会是南桥空焊吧?!因为现在只有南桥没有工作了!所以便把南桥加焊,结果是触发加电了!!!!!放上CPU跑码了,此时我应经彻底明白了!!!(说明啊此版是南北桥合一的)终于终于修好了,下午发走了,太有成就感了!!!!!
