标题: 华硕A8显卡板故障求助 [打印本页]
作者: 张哈哈    时间: 2010-12-27 22:43
标题: 华硕A8显卡板故障求助
一华硕A8的显卡版,不装显卡驱动一切正常,装上显卡驱动就显示屏幕模糊,很暗的样子,更换过显卡芯片,显存都重新做过故障依旧,不知道谁遇到过类似的问题吗?
作者: zjjwwx    时间: 2010-12-27 23:07
升级一下BIOS 看看
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-27 23:10
依我看还是显卡没有作好BGA
作者: 独学无友    时间: 2010-12-27 23:11
在作显卡的时候没掉件的情况下换过屏吗???外接怎么样?如外接没问题,。屏或屏线。。。。
作者: 张哈哈    时间: 2010-12-27 23:23
做BGA过程中没有掉东西  而且做了好几次了也是一样  外接正常  换过屏 不是屏线问题  就是不装驱动就正常  装上驱动就不正常了  会不会是做BGA时PCB有断线的地方
作者: whisht20    时间: 2010-12-27 23:49
刷个BIOS试一下.
作者: 维修前线    时间: 2010-12-28 15:06
显卡驱动版本不对也会造成这种问题哦,DELL的我就遇到过!
作者: 学修本    时间: 2010-12-28 19:43
之前有一台HP的,不装显卡驱动就能显示.装了驱动就黑屏. 集显的,换了北桥也是一样.
作者: 17246420    时间: 2010-12-28 20:07
继续换显卡了
作者: hnali    时间: 2010-12-29 14:34
可能是屏的问题吧,我修过一个X200也是这种问题,最后换个屏好了
作者: lifeihappy    时间: 2010-12-29 15:04
继续做个显卡试试吧,你看看是不是接口的问题
作者: 文旭    时间: 2010-12-29 15:21
不会使用的代用显卡吧,之前有遇到过,更换了升级显卡有造成和LZ一样的现象,换回显卡就OK了
作者: q593318334    时间: 2010-12-29 15:32
换块显卡版试下
