D620 只有一个19V 其他都没电压
lg0620
2010-12-27 22:03
D620 只有一个19V 其他都没电压
DELL D620 ,MAX8734 就有一个19V 其他都没电压,,第6脚SHDN 开启信号也没有,,别人说要把 第6脚修出来就好了,,,SHDN信号有两组信号给它的 是 ALWON THERM_STP 分别有 EC 和EMC4000 C_QFN40~D 我下一步 该去查那个地方,,,还有EMC4000 C_QFN40~D 是个什么芯片 ?
蓓祖宗
2011-1-3 13:45
3,3 5V有吗? 你这么说可能问题很大
myhome31
2011-1-3 13:48
这个机子是触发以后有2.2V 5V的,你可以在触发瞬间测一下MAX8734的控制都有没有电压,然后再对照图纸看新号从哪里来的。
