标题: 笔记本在触发前侍机电流为0,00 [打印本页]
作者: oyy98    时间: 2010-12-27 21:59
朋友们大家好,今天我修到一台笔记本,客户说有USB不能用,侍机电流为0,02A客户说南桥不能用,就去做南桥了,结过连侍机电流都没有了,是怎么回事啊
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-27 22:01
呵呵,南桥被做坏了吧?有些机型是无待机电流的
作者: 沐雨庭风    时间: 2010-12-27 22:03
3. 5V有吗?按开关可以触发么?南桥有没做好!
作者: oyy98    时间: 2010-12-27 22:07
回复 沐雨庭风 的帖子
开关有电压,南桥做好了吧,我叫我师兄做好,他的BGA技术还可以
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-27 22:13
有些机器待机电流是0.00几的,你的是三位的,可能看不到.
作者: fixfixfix    时间: 2010-12-27 22:24
公共点有电吗?对地正常吗?
作者: 沐雨庭风    时间: 2010-12-27 22:37
回复 oyy98 的帖子
有些机器没待机也可以触发的!你测下没短路的,就按下开关看触发不?
作者: countryman    时间: 2010-12-27 23:11
宏基有很多没有待机
作者: 独学无友    时间: 2010-12-27 23:14
接着弄SB,上面有朋友说的对,有的本本看不到待机电流也可触发。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-27 23:16
作南桥前是否可以开机啊?不会不试机就作桥了吧?用户只是说USB有问题哦
作者: 曾泽同    时间: 2010-12-28 09:30
太鲁莽了    应该南桥挂了
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-28 09:36
是啊你客户拿机过来时你试机了没有,没试机那就问题大了重头查起吧
作者: panxianlun    时间: 2010-12-28 10:34
应该南桥挂了
作者: 冯盛当惜    时间: 2010-12-28 10:40
南桥是坏的也有可能,看看待机电路是否正常!
作者: DIY蛋蛋    时间: 2010-12-28 10:49
不是吧:人家说坏了就坏了?你不检查下的呀?你是医生也。不 是护士吧
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-28 10:57
开关有3.3,无待机,你可以按下开关试试能不能上电了,不上电那就说明南桥没做好
作者: 8151766    时间: 2010-12-28 11:04
兄弟到底你是搞维修的还是客户说哦! 他们的话就像听我妈的话一样只能听45%
作者: manzu    时间: 2010-12-28 11:55
你看看3VA和5VA是否短路,还有南桥RTC 晶振是否正常。
作者: shangxin303    时间: 2010-12-28 12:34
USB是有南桥控制的,估计南桥挂了
作者: 复仇者    时间: 2010-12-28 13:19
从你描述的情况来看应该是南桥坏了,你用试波器打一下南桥晶振看看能不能起振!!
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-4 14:03
不识别USB时,先不要急于处理南桥,查一下5V供电是否正常。
