有一台显示器一通电亮。二秒后暗屏是什么原因
gexiaofei888
2010-12-27 21:20
有一台显示器一通电亮。二秒后暗屏是什么原因。换了所有的电容。。。有个50V33UF的电容电压没有。怎么回事。。。TL1451AC的15没电压。。3脚14脚也没电压,怎么回事,请教了。。
维修公司
2010-12-27 21:27
高压板和屏都可能的,,
lpb999
2010-12-27 21:28
应该是高压板保护了吧先查一下供给高压板的电源是否有
小段2010
2010-12-27 21:46
高压板或者屏幕里的灯管保护都有可能的
石晨
2010-12-27 21:50
灯管有坏的,或高压板有短路
周明坤
2010-12-27 22:05
查高压板和灯管
jcenoo
2010-12-27 22:53
基本上九时高压板和灯管!
8851216
2010-12-29 22:36
先检灯管有没有问题 要是没的话 就是高压板那儿有问题了
夜听风雨
2010-12-29 22:39
灯管 和 高压板都有可能
一条河
2010-12-30 09:29
先用通用的高压条点亮以后看一看情况如何.再下结论也不迟.
ding5216867
2010-12-30 09:41
不是高压板坏了就是灯管有问题 OK
qq876822037
2010-12-30 09:55
先拿一套点屏的点点看是不是灯管问题..
gdj0359
2010-12-30 10:10
用外接的灯管测下就知道那的故障了
恒辉飘云
2010-12-30 10:17
我也遇到一台,还没搞好。扣上屏蔽铁壳就不亮屏,拆开就正常,很郁闷。
同命相连
2010-12-30 11:26
可能是高压保护
846701104
2010-12-30 17:11
直接改一个高压,试一下不就知道了吗。。
虚心维修
2011-1-1 14:08
先换通用高压板试一试了
songhaoyi
2011-1-1 15:36
回复
恒辉飘云
的帖子
有那个XXJ 3KV的电容吗?换掉它,没有的话加一个上去,看看。我遇到过
刘良
2011-1-1 20:53
都是高手来的
