标题: Acer Aspire 1690 1692 画面显示有条文状乱码求救 [打印本页]
作者: 0987456231    时间: 2010-12-27 20:31
从舅舅那边拿来一台笔电Acer Aspire 1692
状况说明~我舅舅说画面开机会变成乱码状态~显示异常
并且上除错卡后会正常跑码~最后会停在C0上面不动
想说将笔电的记忆体更换后还是会有相同的情况
自己又用吹风机将CPU座~GPU~主板内建GPU记忆体加焊
状况还是一样
想请教有遇过相同情形的大大能帮我提点提点一下
自己也是过刷显示卡X700 BIOS进去~但是就是不给我刷
而且Acer 官网上面都只有在XP程式下面才能使用的刷BIOS工具
都找不到能用在DOS模式下面的
爬了很多的网站有说明ACER此款的笔电有将VGA的BIOS放在主板的BIOS里面了
等热风枪来先试试看重新植球好了
不知道是不是主板内建的三星颗粒的记忆体有问题呢?
萤幕上面有显示到not found 也有提到ROM
不知道是否是BIOS资料跑掉了~还是显卡的BIOS跑掉了...
作者: 好运2010    时间: 2010-12-27 20:36
电脑乱码怎么连你自己打字也乱码呀
作者: 0987456231    时间: 2010-12-27 20:40
可能是在台湾是用繁体的~~
不知道现在还是乱码吗??
如果还是的话我会修正
我使用Google翻译好了~应该是不会有乱码了~
作者: iamwxp    时间: 2010-12-27 22:01
应该是显卡   不是什么BIOS
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-27 22:15
楼主考虑下内存,解决好了,说下.
作者: whisht20    时间: 2010-12-27 23:42
如果是板载内存.又是集显的话.估计板载内存的可能性大.如果是独显的话,就是显卡的可能性大.
作者: 0987456231    时间: 2010-12-28 00:35
这款ACER笔电为独显~X700的
而且不是共用内存~是主板上面也有装内存(三星颗粒的)
内存已经更换过好几条了~状况还是一样
看了许多文章~有说明到这块X700独显容易锡裂挂点
我先试试看把X700重新植球看看
也谢谢各位大哥的帮忙~提示
谢谢
作者: dgcoco    时间: 2010-12-28 09:30
机器修好没有
机器修好没有
作者: 翔飞电脑科技    时间: 2010-12-28 09:46
楼主说用热风枪植球,能不能给我们大家看下你是怎么做到的吗?
作者: yugming    时间: 2010-12-28 09:49
重植显卡再说了~~
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 09:54
显卡内存试一试
作者: 贝尔电脑科技    时间: 2010-12-28 10:08
机器修好没有
作者: gangang1987    时间: 2010-12-28 10:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 0987456231    时间: 2010-12-28 10:45
热风枪~还没到自己手上~
还在广东深圳改机~
还要过个几天就到我这边~
到了马上重新植球~用好了再跟各位大哥说
作者: dlzlm    时间: 2010-12-28 11:03
持续关注中 .......
作者: hehaitaoxyz    时间: 2010-12-28 11:54
我遇到过是硬盘问题,重装系统乱码没有了
作者: ygz100    时间: 2010-12-28 12:00
花的不能花 估计是显存问题
作者: 0987456231    时间: 2010-12-28 21:38
ygz100 发表于 2010-12-28 12:00
花的不能花 估计是显存问题
我也是有认同大大的说法~~
就像桌机主机板上的内建显卡~当共用到故障的内存时~
就会出现画面乱码的现象~~
而且这块笔记本主板上面~使用了内建三星颗粒的内存~
在众多的论坛里面好像都有提到三星颗粒的内存蛮容易故障损坏的
作者: 0987456231    时间: 2011-1-4 03:19
植球果然还是要练习~~
一直失败~~
一开始使用一般电烙铁最最最便宜的焊油来打底~由于涂太厚失败(一高温加热~焊油沸腾锡珠都离家出走)
第二次使用就涂薄薄的一层~~到后面钢板拿起来~~残念......锡珠根本连不上去(还是用最最最便宜的焊油)
第三次改成用松香就比较好了~~可以将锡球用上去了~~只是....还是不整齐...
下图是第三次用的~
现在努力练习植球~~再来把笔记本修好
