DEll foxconn ls-36 主板自动开机断电重启断电
迅腾
2010-12-27 19:44
一片品牌DEll foxconn ls-36 775主板自动开机跑到时显示 0002 断电重启再跑到0002断电。。循环.
拔掉内存报警,现象是一样。拔掉12VCPU4脚供电不断电。。。是什么故障?装上机箱接所有线也是一样、
(2.73 KB, 下载次数: 81)
下载附件
保存到相册
foxconn ls-36
2010-12-27 19:49 上传
最后换CPU供电上的5109M,没有这芯片 用ADP3418代换竟然可以
新的世界
2010-12-27 19:53
拔掉12VCPU4脚供电不断电应该是cpu供电电路有短路,着重检查供电场管,滤波电容等相关器件。
好运2010
2010-12-27 20:13
换个CPU看看,排除一下,我以前遇到一个CPU坏的,不断重启
lml556556556
2010-12-27 20:30
很有可能是 cpu
供电 短路 cpu坏的并不多见
hntglxw
2010-12-27 20:47
拔掉CPU供电不断电正常呀,只是不会跑码而已
JINGJIFUWU
2010-12-27 21:30
查一下有没有短路.按一下北桥看看
科讯电脑-忠
2010-12-27 21:53
MOS 管短路
猫将军
2010-12-27 22:05
戴尔同精英的主板。不过内存断电重启,反复断电又重启
会员220559
2010-12-28 11:07
拔掉小4拼。不掉电了就是CPU供电出问题了。可以加焊下控制芯片
hnl12345hnl
2010-12-28 11:27
CPU坏了,换个试下
迅腾
2010-12-30 12:33
回复
好运2010
的帖子
换过了一样
