查看: 4753|回复: 23
关于晶振的怪病
发表于 2010-12-27 19:20:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
  各位大哥,今天小弟遇到了一件不可思议的事,不知道各位有没有遇到过,今天修了一块板子。虽然老是老了点但是顾客要修,没办法就修吧,开始的时候是不开机,然后测各处都正常,点开机以后碰下晶振竟然开机了。然后怀疑是它坏了就换了一个,换完以后开机还是不行,还是一碰就开机不知道是为什么。。请各位在座兄弟给小弟帮个忙呀。。。。
发表于 2010-12-27 19:23:53 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谐振电容一对,全换,还不行,干南桥
发表于 2010-12-27 19:25:46 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
测下波形,如果,正常,直接干桥
发表于 2010-12-27 19:32:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
修得好最好,实在搞不定,那就直接在晶振引一条引线出机箱,作触摸开关!维修费翻番!
发表于 2010-12-27 19:50:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
谐振电容不要搞错了,,换了还是不行   你就干南桥
发表于 2010-12-27 19:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谐振电容应该也换了吧....
发表于 2010-12-27 20:04:17 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
以前  我师傅遇到过 这个问题   那是索尼的本         刚开始怎么搞都没用    最后是从开关按键飞跟线到晶振    就好了    我具体不知道他是怎么飞的       如果你用这个办法搞好   告诉我一声
发表于 2010-12-27 20:27:54 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
很多的机子是只要划晶振就可以开机的,这很正常
发表于 2010-12-27 20:57:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
晶振没起振,换南桥试试
发表于 2010-12-27 21:19:02 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我有一块富士康的945也是要促发晶振才能跑马正常
发表于 2010-12-27 21:30:23 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
同意南桥问题
发表于 2010-12-27 22:10:44 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
南桥虚焊了,做做BGA
发表于 2010-12-27 22:31:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把两谐振电容换了!还是那样干南桥!
发表于 2010-12-28 08:25:15 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
先换电容不行就搞南桥
发表于 2010-12-28 08:42:07 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
我有一块 精英945PL的 板子 也是这个 毛病,,只要 用手 碰 晶振的任意一脚 就能正常 跑码,如果不碰 ,开机 就跑到D0就停了、!!!晶振 电容 电阻都换过N次了 效果一想 估计是南桥了 放一边 不搞了
发表于 2010-12-28 08:46:35 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
晶振,谐振电容,可能还有谐振电阻106,南桥
发表于 2010-12-28 09:57:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意下。谐振电容必须用谐振电容来换,不能随个换个电容!
发表于 2010-12-28 10:09:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
确定COMS跳线中间针有3V左右电压,换掉协振电容,再不行,考虑南桥吧。
发表于 2010-12-28 10:15:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
换协整电容,换晶振两脚之间的106电阻,检查coms电路是否正常,检查南桥周围有没有元器件损坏?换io,换南桥。。。
发表于 2010-12-28 10:41:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
....O
