标题: 华硕z53J 4个USB不能用 [打印本页]
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-27 17:57
标题: 华硕z53J 4个USB不能用
这么华硕机之前是做过南桥的,客户用了几天说USB不能用,我以为是系统问题,换个系统无果。不过有一点,BIOS里可以用USB键盘和U盘。进PE里也可以用,就时进系统不能用,南桥换了2个了没有用,希望基地朋友帮忙,
还有我用驱动精灵也检测不到USB设备
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-27 18:47
刷下bios吧
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-27 20:14
进系统看看USB供电对不        供电没问题  就只有刷BIOS 了
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-27 21:33
南极宝宝 发表于 2010-12-27 18:03
刷下bios吧这种妖的问题要用要的方法期待结果
BIOS 刷了,还是一样的
作者: 沐雨庭风    时间: 2010-12-27 22:50
解决了吗?换个硬盘
作者: jinshan2000    时间: 2010-12-27 23:05
解决了没有~
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-27 23:53
沐雨庭风 发表于 2010-12-27 22:50
解决了吗?换个硬盘
我拿我自己的硬盘装了系统还是一样的
作者: 沐雨庭风    时间: 2010-12-28 08:11
这我就不知道了,按理说PE可以认到,系统应该也可以认到的啊?要么驱动问题。
作者: 一个人的咖啡    时间: 2010-12-28 08:27
驱动问题?应该。。。
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-28 09:22
进系统后供电这些正常吗如果正常那就是你驱动的问题了
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-28 09:28
插上USB设备进系统看一下接口供电正常吗?
作者: ygz100    时间: 2010-12-28 11:47
我也遇到了个 客户拿回家用几天就不好用 拿我这里就好了问题还没解决呢
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-28 12:55
供电是正常的,
作者: 复仇者    时间: 2010-12-28 13:13
量一下阻值是不是对的,再看一下那5V供电管是不是好的!!
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-12-28 13:15
有可能就不是硬件的问题了,再在软件上面下点功夫看看!
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2010-12-28 14:07
我也觉的可能是软件的问题!!!
作者: manzu    时间: 2010-12-28 16:08
先把你的Chipset Driver 卸载后再从新安装(从官网下载)
一般WinPE不会驱动如USB-Bluetooth、USB-WLAN等设备,所以可能是你有个USB设备有问题在XP下一驱动就会引起所有USB-port不能使用。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-12-28 16:15
不用ghost 用原装盘一步一步 安装
是系统问题的概率较大
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-28 16:29
PE里面可以用,那估计硬件是没问题的。
作者: 彭亮亮    时间: 2010-12-29 21:19
问题已解决一半了,不过我还是不明白,拆机用二极管档打阻值一端USB的信号脚另端用扫把发现南桥背面有个电容短路了,是信号脚对那个电容短路,我又把南桥取下量,不短了,通向信号脚也不短,换个SB测也不短,裸板试机插右边2个USB还是认不到而且死机,重启插后面2个USB可以,没有问题,我又想了下,在去量信号脚又和那个电容通了,电容又短了,心里好郁闷, 原来是右边2个USB在搞鬼而不是软件问题,(我诂计这2个插口有不良)害得我换了4个南桥,如果这样下去你有多少就坏多少SB,算了,只要后面2个能用就行了,搞了我3天时间。我想请问下,向这种一插设备就死机短要如何处理,大家给个思路。
