标题: 神舟优雅w220R装系统死机 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-12-27 17:05
标题: 神舟优雅w220R装系统死机
有一台神舟的机器,装系统过了滚动条解压驱动的时候就死机了,不解压也死机,硬盘、内存、cpu\全换过了还是死机,有哪位高手遇到过这种情况,请指点一下,在此谢过了
作者: songweihai    时间: 2010-12-27 17:18
慢装的试试!
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-27 17:23
南桥 吧
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-27 18:48
南桥 吧。。。。。。。。。。。。。
作者: fqlqhb    时间: 2010-12-27 19:37
看看是不是CPU太热引起死机,台式机经常有这个问题,笔记本也避免不了
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-12-28 10:03
慢装试过了也死机,cpu加了散热硅胶风扇改了长转也不行。南桥是ATI的,会是南桥的事吗?
作者: manzu    时间: 2010-12-28 12:02
有可能是哪个总线设备引起的,你试着断断设备CLOCK
作者: 狂魔    时间: 2010-12-28 12:35
建议换掉南桥看看。。。。或者重做。
作者: 小木易    时间: 2010-12-28 12:44
硬盘
换个硬盘时下
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-12-28 13:12
首先看是不是温度的问题  然后不行用安装版本的试一试啊
作者: 复仇者    时间: 2010-12-28 13:16
看看网卡和PC卡是不是好的,你拆下来试试看!!
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-12-28 15:30
我的头都大了,还是不行啊。看来只有换南桥试试了,谢谢各位的帮忙。
作者: 情已逝!    时间: 2010-12-28 16:39
那可能是板子问题啦
作者: 漫步泪雨中    时间: 2010-12-28 17:00
这个先保证电源的稳定性,然后再让硬盘 内存接触良好  然后就查散热
