很少见的内屏不显,外接正常维修一例
达哥昏迷
2010-12-27 16:44
很少见的内屏不显,外接正常维修一例
一台方正s655r 版号r18p 内屏不显,外接正常。
1 拆机,发现显卡已经被干过了,740的。由于740较贵,先加焊试下,结果一样。
2 再换了一个拆机的740,结果也一样。
3 由于没有740了,就把原来的换上去还是一样。没有屏供电和背光开启,几次电流也跑到一样的位置2A。
4 由于几次现象一样,怀疑不是显卡问题,加之先前看过一贴 “新手上路,CQ45屏不显,外接正常!
http://www.chinafix.com.cn/thread-332571-1-3.html
”。也怀疑是没检测到屏。拆下屏打屏线都是通的。怀疑屏有问题。换了一
张能亮的屏,还是不显。有点晕了,看来还是主板上的问题
(63.83 KB, 下载次数: 49)
下载附件
保存到相册
r18 屏接口
2010-12-27 16:41 上传
5 没有r18p的图,就参考r18的。由于怀疑屏检测有问题直接查系统总线29脚EDID_DATA 30脚EDID_CLK。果然29脚EDID_DATA比30脚值大一倍,可能有断线什么的。查r18的图纸,EDID_DATA,EDID_CLK是南桥发出的,有通过电阻。而r18p是独显的,应该是显卡发出的,而且应该也有通过电阻。
6 没有图,老老实实跑线吧,坑爹呀。因怀疑29断线,直接跑30脚,2个电阻应该在一起。经过漫长的跑线,在显卡附近找到了与30脚相连的电阻,是个30几欧的。在边上终于找到与29脚相连的电阻,一量变无穷大了。找了个50欧的换上,上电,接屏,亮了。
总结:没有LCDVDD,blon,排除显卡问题 。EDID_DATA,EDID_CLK也要值一样。至于判断是否屏线断的情况,也可以不拆屏。不接屏打一次值,接上屏再打一次,如果有某根线没变小,就是线断了,免去了拆屏的麻烦。
541762771
2010-12-27 17:01
楼主要是有图就好了,这样就不会走了很多的弯路
songweihai
2010-12-27 17:02
恩,楼主好NB,我刚写完的帖子楼主就用上了,哈哈!
黄瓜也做秀
2010-12-28 13:36
好贴。。学习了。。
lovezld
2010-12-28 14:37
是啊,修这东西还得有图才行
xiu999xiu
2010-12-28 14:39
也没走什么弯路
yuquan820
2010-12-28 14:57
学习了,很好的经验
铁手团
2010-12-28 15:28
经常碰到的,!
曰后再说
2010-12-28 15:35
受教了
曹红霞
2010-12-28 16:11
HP的经常碰到,没想到现在方正还有这样的设计
davidw
2010-12-28 17:49
这两根应该是识别屏的总线
lijianfuwx
2010-12-28 22:15
是啊,也修过几例这种故障,
笔记本维修新手
2010-12-28 22:24
确实很少见,楼主思路还是清晰的,没有一直定在显卡上
天青色等煙雨
2010-12-28 22:32
思路很不错,以后遇到这种问题就有招了。
萧秋雨
2010-12-28 22:38
我只佩服楼主跑线路的精神,呵呵
17246420
2010-12-28 22:40
楼主好技术
rongshan
2010-12-28 22:41
楼主的借鉴精神值得学习
冠达电脑
2010-12-28 22:46
楼主很好的借鉴,对新手很有帮助
风波逐流
2010-12-28 22:50
楼主好经验
diy222
2010-12-28 23:06
楼主的思路太好了,没有上直怀疑显卡的问题。
漏网的鱼
2010-12-28 23:15
回复
davidw
的帖子
I2C总线
一根数据 一根时钟
狼图腾
2010-12-29 08:43
不错哦,楼主,顶你
haven
2010-12-29 09:02
学习了,这种故障一般还是不好判断!
shuidou007
2010-12-29 09:09
这中情况还是少见,楼主还是很认真,思路清晰,领教了
lichengzb
2010-12-29 20:00
厉害 没图纸 没电位图找元件 麻烦
★牛气冲天★
2010-12-29 20:38
思路很好,跑线路也很牛,佩服
贵在坚持
2010-12-30 00:09
实际维修当中是有很多小线路出问题
fuguoding
2010-12-30 14:33
受教了 学习了!
务实
2010-12-30 15:18
难怪人家没修出来,LZ厉害
countterrorist
2010-12-31 17:07
又积累了一个经验,哈哈
爱琴海呵
2010-12-31 17:44
那个电阻可能是别人换显卡的时候搞坏的哈
自强宇空
2010-12-31 20:15
查r18的图纸,EDID_DATA,EDID_CLK是南桥发出的,有通过电阻。而r18p是独显的,应该是显卡发出的,而且应该也有通过电阻,我怎么不知道?
120423686
2010-12-31 21:19
楼主思路不 错
muzichunyu
2011-1-1 00:07
学习了 你这变通的方法很适用 学以致用 支持你
xiaoming198708
2011-1-1 14:33
呵呵,国产板我一看就不想怎么修
lijunjieak
2011-1-1 14:37
好 这里有一台 来试一试
小猪天空520
2011-1-1 17:20
思路太好了,没有上直怀疑显卡的问题
qushengpeng
2011-1-1 17:54
LZ辛苦了。跑线很恼火的,笔记本的线而且不好跑。
赵娇
2011-1-1 19:42
要我就直接干显卡了
菜瓜修电脑
2011-1-2 13:11
哎呀,很不错的经验,收藏了,以后慢慢品
阳江金记
2011-1-2 20:54
呵呵,真的不错,请多点发表文章给我们看看吧,学习学习嘛!!
cn19861126
2011-1-2 21:33
我手上一台NC6400的跟你的一样,外接好,内屏不行,屏都没启动,高压都没有,妈的显卡做了无果,应该不是显卡问题了,有的时候好有的时候又不好,扔在哪儿都没有时间去仔细查,明天去找找看
nihaiaiwoma
2011-1-8 15:25
一些内接不显示,外接显示的,建议先测下显卡到屏的信号!!很多都是小电阻坏了导致信号传输不到屏借口造成的!!
