我晕,一七彩虹显卡8500GT-GD3花屏竟然这样解决了
朱民
2010-12-27 16:15
8500GT-GD3显卡花屏,隐约可见字符,在网上找MATS软件,找到的都不让下载,本想把手头的的一个20G小硬盘做成启动盘,但由于长时间不用,竟然坏了,在本模块浏览了一个小时的帖子:发现BGA的显存虚焊的多,坏的少,于是就把显卡上的四个显存:U1007 U1008 U1010 U1011全部加焊,用850B风枪,第一次分别加热30秒——开机——花屏,第二次又分别加热30秒——开机——故障解决,心里一阵狂喜。。。。。。。谁有MATS软件发一份?
zhumin713@163.com
,谢谢!
qun526643604
2010-12-27 16:45
你说的软件是什么啊??
pfvl2008
2010-12-27 17:12
MAST是N卡显存检测软件,有几个版本,不同的显卡对应不同的版本,显卡维修版块就有提供下载的,你可以仔细找一下,还有就是维修基地的光盘也提供了这款工具
一杯2锅头
2010-12-27 17:27
GPU虚汗的可能性大些。
ooxx
2010-12-27 17:35
只要没什么掉点...加焊GPU.显存就好咯..
wl449598483
2010-12-27 23:08
NF的GPU空焊的多
朱民
2010-12-28 09:16
回复
qun526643604
的帖子
显卡显存检测软件
hab123321
2010-12-28 09:26
是BGA的GPU虚焊的多
