联想14002开不了机
yuyong
2010-12-27 15:42
联想14002开不了机
一台 联想14002的机子 是集成显卡 故障是待机0.05 无3v5v 按开关没反应 请问各位是什么问题
wpfwjj
2010-12-27 15:50
查查公共点有无电压过来,联想的机器,短路保护会全板不工作,连IO都不起振
永齐
2010-12-27 15:51
看一下开关有电压不
莽原
2010-12-27 16:38
无待机电压,就先查待机芯片的条件,
lijianfuwx
2010-12-27 16:43
3 5 都没有看下公共点电压啊,查下待机电路,ec的工作条件
yuyong
2010-12-27 16:48
开关电压有17V
祝红兵
2010-12-27 16:54
那就ic没产生3V 5V
祝红兵
2010-12-27 16:54
那就ic没产生3V 5V
yuyong
2010-12-27 18:08
回复
祝红兵
的帖子
那么是系统供电坏了?
祝红兵
2010-12-29 17:28
下个电路图看看芯片的工作条件
永辉电脑维修
2010-12-29 17:30
b+电压有没有出来呀
唐小山
2010-12-29 17:42
开关健有没电压。有再查开机电路
lifeihappy
2010-12-29 17:45
先看看IC有没有工作吧
凤舞九天。
2010-12-29 19:18
无3 5v 查 他的供电芯片
蓓祖宗
2010-12-29 19:20
找个图纸看看信号啊 版号发出来
风波逐流
2010-12-29 19:56
看看是不是19V短路了 联想的机子19v 不会报警的
yuyong
2010-12-30 12:21
19v没短路 开关键有19v 电压
吴朝军
2010-12-30 20:54
你看看B+短路没有,如果是仁宝设计的话,即使B+短路也不会大电流的。
