标题: 求问“海尔G41主板”可以用“奔腾5300”的U吗? [打印本页]
作者: 胡坡    时间: 2010-12-27 15:13
我新换的主板是“海尔G41”服务人员说‘精英’的。用的是自己原来的CPU!
现在怎么开机需要1分钟后,系统才有反应,一开始卡的特厉害。调出资源管理器查看要等10秒。我想问问什么原因。
作者: linmingxing    时间: 2010-12-27 15:57
重装系统,搞定。
作者: 维修公司    时间: 2010-12-27 15:59
G41可以用5300
作者: 黎雷管    时间: 2010-12-27 17:08
g41配5300可以啊!换了硬件之后就要重装系统了(机箱,电源,内存除外)。
作者: 胡坡    时间: 2010-12-27 20:15
谢谢,我现在的电脑可以运行,就是开机反应慢!!进入系统页面后总是等待1分左右,才能打开“我的电脑”“我的链接”等。鼠标不死,就是双击后,没有反应,刷新也是白费!!做的动作也多等的时间越长,随后一次都出来了!!!
作者: 南门二饼    时间: 2010-12-28 10:03
G41配5300没问题的。G31都行。
楼主没重装系统试试吗?或者简单的,进winPE试一下速度如何。
作者: a123335855    时间: 2010-12-28 17:09
他们帮你换主板的时候没帮你重装系统吗
作者: 一烙铁搞定    时间: 2010-12-28 20:10
可以用E5300,但装上去后要重装系统,
作者: lifeihappy    时间: 2010-12-28 20:52
G41当然可以支持5300了,不过更换过主板,一般最好重做下系统来保证电脑各个硬件的正常工作
作者: lqandy    时间: 2010-12-29 08:49
海尔主板应该是代工的吧,换了主板最好重装下系统
作者: feifei0303    时间: 2010-12-29 08:51
更换之后应该重装系统啊
作者: 残忆    时间: 2010-12-29 09:59
g41可以上E5300
