标题: 华擎N68花屏 [打印本页]
作者: 451373980    时间: 2010-12-27 14:44
标题: 华擎N68花屏
前几天遇到一台主机修崩溃了,主板是全新的华擎N68,用的集成显卡花屏,内存用微软的测试工具,检测了是好的,但是我也换了,CPU也换了。就是要花屏,显示器是好的。而且每天早上才花屏,貌似冷机才出问题。 最开始是点不亮,cpu坏了,主板坏了。换了过后又出现花屏。实在是搞不懂了,特来求助各位大虾!!!!!
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2010-12-27 14:50
换个硬盘,重装系统试试。
作者: 罗伯特巴乔    时间: 2010-12-27 14:52
CPU周边和北桥的电容没有爆浆的吧。
作者: 赤子威龙    时间: 2010-12-27 14:53
桥的问题,加焊桥不行就换桥吧
作者: 517962599    时间: 2010-12-27 15:00
哎  桥的问题居多
作者: 佳迅电脑    时间: 2010-12-27 15:08
一般都是桥的问题,加焊应该可以的。
作者: tj6517    时间: 2010-12-27 15:12
显卡集成在桥里面,桥的问题可能性比较大一些
作者: 451373980    时间: 2010-12-27 15:22
主板是全新的! 而且怀疑质量问题我也重新让厂家给我换了块。 系统也装了的
作者: 残忆    时间: 2010-12-27 15:38
北桥空焊了,加一上焊就好了
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2010-12-27 17:16
桥的问题比较大。
作者: 15948    时间: 2010-12-27 17:20
桥的问题!换个独显不久得了!
作者: 维修公司    时间: 2010-12-27 19:11
桥的可能性很大,,
作者: fancyman    时间: 2010-12-27 19:19
前几个月我也遇到过一块华硕N68的,也是花屏,板也是刚买没多久的。所有硬件都测了,就是桥的问题,客户等不了换桥,直接换板。
作者: hnl12345hnl    时间: 2010-12-28 12:50
是不是液晶显示器,看是不是显示器的问题
作者: 451373980    时间: 2010-12-28 17:51
回复 fancyman 的帖子
汗! 质量也、太拉了撒  新的哦
作者: 451373980    时间: 2010-12-28 17:52
hnl12345hnl 发表于 2010-12-28 12:50
是不是液晶显示器,看是不是显示器的问题
我换来势了得,CRT也花
作者: 451373980    时间: 2010-12-28 17:54
到最后实在是修的 无语了,退钱咯、~~
作者: gainfromgp    时间: 2010-12-29 17:46
保三年的吗?返修得了~
作者: 郑华    时间: 2010-12-29 17:53
重新植过看看。不行就换桥吧。
作者: 多多    时间: 2010-12-29 18:08
如果桥供电的电容良好,建议直接重植北桥
作者: Jackting    时间: 2010-12-30 10:07
这种问题没有爆电容的话应该就北桥虚焊或挂了.....
作者: 徽州松    时间: 2010-12-30 10:11
换到谁不花了就是它了,花屏就跟主板,显卡,显示器相关,把问题找到再下结论最好吧
作者: 再贱    时间: 2010-12-30 11:16
加个独显开机    这也要问
作者: 我好累    时间: 2010-12-30 11:37
不用说了!直接杀桥吧!!!
作者: smellsun    时间: 2010-12-30 11:46
都换新板了还花屏,我看是你的驱动不对吧!!!! 简单问题搞复杂化了,,换个版本系统安装
作者: 陆松机    时间: 2011-2-3 11:18
我这也有一块这样的,不知如何搞?
作者: huangxin52    时间: 2011-2-3 13:35
华硕的低端产品质量其实很差的,高端的还可以。。。
作者: kaka580    时间: 2011-2-3 14:47
    大多数是北桥的问题,测试一下VGA的电阻电容
