标题: SONY笔记本白屏有波纹能看见字 [打印本页]
作者: 腾辉数码    时间: 2010-12-27 14:44
接修一台SONY CS-15机,故障现象比较奇怪,开机能模糊显示,但是屏白且有波纹
这个机器本来是屏破了的,在我这里换了一次屏,拿回家用了半个月左右拿回来了,现象如上。
按照维修4步曲:望,闻,问,切,没摔没进水没烧糊味。问客户怎么坏的,客户说拿维修站去检查了,不是屏坏,是屏线坏了,但是屏线过了保修,在维修站贵所以拿我这里来了。听着像是真的,拆开检查屏线,每根都仔细量没有发现有断的。看来不是这么回事,跟客户说不是屏线的问题客户又打死不信,没办法,那就换吧,但是先跟客户说好不是屏线的问题如果换了就不能退货(屏线要订货),客户同意。等了2天屏线到了当着客户的面装上测试果然问题照旧。屏是好的,屏线没问题摆明就是板子了,考虑到这个机器一般显卡好出问题先干显卡,神啊,故障依旧。干显存,还是涛声依旧。有点郁闷了,仔细询问客户,这次说了实话,回家没事自己摆弄,拆下屏来玩,装上就这样了(客户话还不是这样说的,很委婉的那种,这个是我理解的,估计他第一次屏破也是折腾的)。仔细一想,估计是他带电拔了屏线,找屏供电部分(其实早就量过,有电压3V),但是仔细量给屏供电的有个5脚的可控集成电路(不是MOS管,应该是一个MOS管和其他电路合成的个东西),输入输出端的阻值只有7欧,正反都一样,感觉击穿了,找个相差不多的别的板子的这样的东西量,只有单向有阻值,且都在几百欧以上,考录到有波纹现象,比较确定应该是它的问题了,代换一个OK。
原以为这样就OK了,但是客户又提出一个惊人的要求,显存太小了(128M的),要把显存加大到512(超级发烧友),我的神啊,和他百般解释不能加,他说能加,那就加吧,搞两个FZ系列机器上用的显存换上去,亮,但是只要用大一点的程序或者看网页刷新快点就卡黑屏,等一会不动又好了,明显不行。但是客户不信,自己去找资料,换驱动,去各论坛找办法,我无语,不管他,让他自己先试。3天以后,来了,说,我看了,是不能上到512,但是可以上到256,你给我升级到CS25那样的就可以,我郁闷啊,好吧,刷个CS25的(之前备份的有),换256显存,亮了,好点,但是还是不能跑3D,折腾得我实在是受不了了,大哥,饶了我吧,把你本来的128换上去吧,终于把他本来的显存给我了(之前他怕我给他本来的换回去,把显存带走了,我汗啊),换回,一切OK。
在这里我给解释一下为什么不能加,不是官方版,个人见解,对不对大家分析一下笔记本电脑的显卡,显存等硬件信息都会写到BIOS里面去,如果换了显存没有重写相对应的BIOS硬件信息他是不能正常工作的。(其实台式机显卡也是一样,但是那个信息是写在显卡板上的,有个专门的BIOS芯片,一般8个脚,内存也有)。但是我们自己又没有这个能力去重写这个BIOS(要是有这个本事就不修本了),官方也不可能提供,所以就换不了了。其实加显存这种事以前搞过,不过那是没办法的事情,之前有个宏基的机器显卡坏了,在别人那里修搞得一塌糊涂,显存显卡都吹胡了,没搞好拿到我这里,显卡好说,显存都不知道是啥了,直接换了512的,结果现象和上面一模一样,但是那个客户是搞驱动程序开发的,和他一说他就明白,本来是个要判死刑的机器修好了他也能接受,大不了就不玩游戏了。
作者: 腾辉数码    时间: 2010-12-27 14:48
顶一个先
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-27 15:35
楼主,太难为你了。呵呵
作者: wpfwjj    时间: 2010-12-27 15:57
做服务做到这个地步,小弟敬佩你的耐心,值得学习
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-27 17:01
要是我早把他扔一边去啦,维修只要在我手上我说啦算,不修拉倒,像那样的客户有不如没有,做维修虽说客户是上帝,但有时候得有点骨气
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-12-27 17:16
楼主真是有一套,太敬业了,让我不得不竖起大拇指。
作者: songweihai    时间: 2010-12-27 17:16
这中人都伺候,楼主真有耐心,如果换我早把他哄出去了
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-27 17:22
很细心,这么多内容我看了都累了
作者: maohaisong    时间: 2010-12-27 19:14
这样的客户一个字形容《雷》
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-27 20:44
楼主真有耐心  佩服
