标题: IBM X60做不上系统。文件老丢的问题 已解决 [打印本页]
作者: 庄奇峰    时间: 2010-12-27 14:37
客户今天拿来一台IBMx60 。客户说系统突然间不能用了。和客户沟通下给客户做个系统。、
进PE 然后用GHOST。当恢复到40%多的时候没过去。提示的是英文当时我也没具体的去记<提示不是镜像.TXT那种过不去》 大概意思是什么文件丢失。然后我换个光盘还是提示什么文件丢失。
我进分区里面看看有隐藏分区。又和客户沟通下。把整个硬盘从分了下区、《分区之前我检测了下硬盘没坏道》我用我U盘做系统。问题出现了  还是原来的情况。
我把客户的硬盘拆下来放到我自己的机器上。装了下系统 。没问题!然后我就想了文件老丢失和什么有关系。
突然间我想到一个可能那就是内存。为什么会是内存呢我就不详细说了。客户2条内存。我拆掉一个客户后来加的。留条原机带的。在做系统OK了。我又把另外一条插上。能开机就是老文件错误丢失。我拔掉有正常了。问题找到了。搞了很长时间!郁闷啊 !拿出和大家分享下 。
作者: 庄奇峰    时间: 2010-12-27 14:38
好东西就好分享
作者: 王琦润    时间: 2010-12-27 14:42
好东西,经验
作者: 廉江红橙    时间: 2010-12-27 14:43
原来内存也会导致系统问题的?
作者: 我有新感觉    时间: 2010-12-27 14:52
呵呵!!哈哈!!
作者: 我就不信修不好    时间: 2010-12-27 14:52
那是他本身系统没坏,你装之前应该插诊断卡试试,,,
作者: liulangwo    时间: 2010-12-27 14:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ytsunshuai    时间: 2010-12-27 15:01
一条内存引发的血案,   这样的问题最耗费时间,  很细心。
作者: 凡客    时间: 2010-12-27 15:05
  搞不懂,内存性能不良,也能导致系统问题,有没人给个解释呢
作者: wpfwjj    时间: 2010-12-27 15:08
这种问题修上一个月电脑的人估计都知道吧。
作者: 钟良    时间: 2010-12-27 15:19
其实就是很多人在购买内存或升级内存的时候,没有考虑过兼容的问题,所以才出现这种现象,以为只要是内存都行,有客户拿来845的机,要我给他装2G的内存,我晕死,这样都能装上去就好了
作者: 庄奇峰    时间: 2010-12-27 15:20
最简单明了的  就是内存也是存储器
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-27 15:28
谢谢楼主拿出来跟大家一起分享啊
作者: 黎燕兵    时间: 2010-12-27 15:40
作者: wpfwjj    时间: 2010-12-27 15:41
回复 wpfwjj 的帖子
不是牛逼,这是维修常识吧。
作者: 男人KTV    时间: 2010-12-27 15:56
内存能点亮不代表内存是好的。维修本着先简后繁,先易后难,先软后硬,先外设后主板的原则,应该从外设开始换换看。
作者: songweihai    时间: 2010-12-27 17:23
我也碰的过,这事搞的挺郁闷的,搞好长时间才搞好!
作者: 夏帮俊    时间: 2010-12-27 18:46
值得学习,谢谢分享,好经验,以后作不上系统就试试。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-27 18:58
下次可能会用到。。辛苦了
作者: 深电    时间: 2010-12-27 19:06
擦下金手指
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-27 19:17
还真是件新鲜事,以后做系统时要考虑到内存了!!有的时候做系统,需要更换几张光盘才搞定。但是有的盘可以给别的机器做系统的,不清楚为什么?帮忙指导一下!!
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-27 20:36
这种问题是比较费时间的    是个比较少见的问题     谢谢分享
作者: 好运2010    时间: 2010-12-27 20:41
内存颗粒工作不良,这种条子可以开机,不能用,换吧
作者: 攻芯    时间: 2010-12-27 20:46
我也碰到过   和楼主说的差不多  都是内存的问题
作者: 冠达电脑    时间: 2010-12-27 22:49
这种现象在台式上也经常碰到
作者: jinshan2000    时间: 2010-12-27 23:09
收藏了~~挺好~~
作者: wgc990535    时间: 2010-12-27 23:20
留着下次可能用的到 。。。
作者: 花开终败    时间: 2010-12-27 23:51
还有这样的问题存在啊,以后要多加注意咯
作者: 深芯电脑    时间: 2010-12-28 09:21
楼主走了好多弯路,有时修机要跟客户沟通才行
作者: 夜不留狠    时间: 2010-12-28 10:24
这样的问题我也碰到过,装系统就提示错误,把桥做了还是不行呢。结果跟楼主的一样,是内存惹的祸……
作者: 王亚博521    时间: 2010-12-28 10:44
这是常识吧  内存导致系统问题最多了
作者: 8151766    时间: 2010-12-28 10:56
可能大概系统程序在内存里运行
   当内存有问题时就那样咯
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-28 10:59
内存有部份颗粒性能不良了
作者: xiu999xiu    时间: 2010-12-28 11:06
好丫!不错
作者: 52kankan    时间: 2010-12-28 11:15
谢谢,给我提了醒!
作者: 豆腐刀    时间: 2010-12-28 11:16
丢文件就内存或硬盘问题
作者: feifeiluan2    时间: 2010-12-28 11:22
楼主的经验真好哈 哈哈
下回要是碰到文件老丢失的情况,我直接去换内存了
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2010-12-28 11:45
学习了~谢谢LZ的经验
作者: wanghnl    时间: 2010-12-30 09:04
这类故障常见于安装系统过程中,会经常意外的退出安装。实际上这也经常是因为内存的质量不良或稳定性差造成的,多数问题在更换内存后故障解决。
作者: li874526    时间: 2010-12-30 21:29
好东西分享下
作者: yhenglai    时间: 2010-12-30 21:46
下次可能会用到。。
作者: SIU2010    时间: 2010-12-30 22:31
以前有碰到过的
作者: 大泡泡    时间: 2010-12-30 23:16
这样问题多了 以修机子 大家尽量用机子原配的 内存来装系统 尽量插在DIMM 0处
作者: xjy2872    时间: 2010-12-30 23:23
应该是客户后加的内存质量不好
作者: 恨天无眼    时间: 2010-12-31 10:11
楼上还有人问为什么?修电脑,连内存的作用都不知道么?
作者: diy222    时间: 2010-12-31 10:29
可能内存是用来运行系统的吧!
作者: litian    时间: 2010-12-31 11:35
我以前碰到过装不了系统,换了cpu好使的。
作者: 黎雷管    时间: 2010-12-31 11:54
内存引起蓝屏的多,安装不了系统的少 不过不敢排除就没有。我们搞电脑维修的 什么问题都有可能遇到,就要靠经验或细心和耐心。
作者: 李增佳    时间: 2010-12-31 15:09
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-336053-1-1.html
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-31 17:43
楼主辛苦了。。。。
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-31 17:44
学习  学习....
