标题: 机器看电影重启怎么修?? [打印本页]
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-27 14:05
标题: 机器看电影重启怎么修??
这几天修了几个机器都是说看电影重启,开始以为是显卡的问题,但是换了先卡还是一样的现象,现在无从下手了,高手指点指点要怎么修。。。
作者: wxm8638923    时间: 2010-12-27 14:30
如果不是显卡的话,就是显卡驱动的问题。
作者: 本本波    时间: 2010-12-27 14:39
这个要分开对待的,不同的芯片组不一样的问题 ,虽然都表现为看电影重启 但不一定都是详谈的原因,  导致这个故障的原因大致可能是 显卡不良 系统本身或者散热不好等,CPU 或内存不良也会导致这个故障表现, 所以下次提问题请讲清楚什么机器或者什么芯片组,否者我说了这么多跟没说一样
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-27 14:40
这样的问题到还没遇到过,会不会是一看电影或运行大的软件什么的温度高引起的
作者: 唐维修    时间: 2010-12-27 14:48
碰到过这样,是内存问题,你可以用RST扫下看
作者: 王琦润    时间: 2010-12-27 14:51
显卡驱动下载一个装上
作者: manzu    时间: 2010-12-27 14:56
先跑3DMark看看是否也重启,
作者: liu99131233    时间: 2010-12-27 15:00
内存问题
作者: ytsunshuai    时间: 2010-12-27 15:05
     检查一下是卜是散热不良,或者内存。
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-27 15:15
回复 本本波 的帖子
不好意思没说清楚,一个是Emachines D620一个是Hp DV1000都是intel945集显的桥,内出问题是说的内存没插好接触不良还是什么?
作者: ilove3yuan    时间: 2010-12-27 15:17
回复 ytsunshuai 的帖子
应该不是散热问题,我摸过风扇了,虽然有点温度但也不是很烫,内存问题怎么看的,是内存本身问题,还是接触不良什么的??
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-27 15:31
看内存本身是否有问题,解决了发出来给大家一起分享下。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-27 18:59
先跑3DMark看看是否也重启
作者: 花晨月夕    时间: 2010-12-27 19:47
有的CPU的滤波电容漏电,也会造成这种现象。
