TCL17寸彩显调不了分辨率。(已修复)
wwddss
2008-2-26 23:05
一台TCL17寸彩显换高压包后出现水波纹,行扫描线有间隔。而且调不了高分辨率,高刷新率,一调就黑屏,
此ID已经删除
2008-2-26 23:12
回复 #1 wwddss 的帖子
黑屏,还有水波纹,行扫描线有间隔??
黑屏能看到水波纹??是没有说清楚故障还是??
楼主改下帖子吧.这样别人很难回答的.
wwddss
2008-2-26 23:20
800*600*60时有水波纹,行扫描线有间隔(好象是点距太大的样子)
麦毅诚
2008-2-26 23:56
有没有接反馈线啊!
很多人会忘记接或接反了!
wwddss
2008-2-27 11:15
找到问题了,楼上说得对,反馈线短路了,高压包旁的一个三极管也开路了。
