标题: 根据声音判断主机故障 [打印本页]
作者: maozheng110    时间: 2010-12-27 13:24
标题: 根据声音判断主机故障
你要听听主机喇叭有无报警声音,每种声音都代表一种情况.
一,AMI BIOS
1短声,内存刷新失败.
2短声,内存 ECC 校验错误.
3短声,系统基本内存(第一个64K)自检失败.
4短声,系统时钟出错.
5短声,CPU 出错.
6短声,键盘控制器错误.
7短声,系统实模式错误,不能进入保护模式.
8短声,显示内存错误(如显示内存损坏).
9短声,主板 Flash RAM 或 EPROM 检验错误(例如 BIOS 被 CIH 破坏).
1长声3短声,内存错误(例如内存芯片损坏).
1长声8短声,显示系统测试错误(如显示器数据线或显卡接触不良).
二,Award BIOS
1短声,系统正常启动.
2短声,常规错误.应进入 BIOS SETUP,重新设置不正确的选项.
1长声9短声,主板 Flash RAM 或 EPROM 错误(例如 BIOS 被 CIH 破坏).
不间断长"嘟"声,内存未插好或有芯片损坏.
不停响声,显示器未与显示卡连接好.
重复短"嘟"声,电源有故障.
无"嘟"声同时无显示,电源未接通.
作者: pyliuhuiyang    时间: 2010-12-27 13:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-27 13:38
楼主这个我也看过 确实很使用 不过大家时间长也知道了报警声音了 所以适合新手
作者: 龙游    时间: 2010-12-27 14:20
还行  ,可以使用一下
作者: lijia721    时间: 2010-12-27 18:47
学习学习
