T61BIOS 密码
liangliangwx
2010-12-27 13:08
T61BIOS 密码
前天修了一个T61的本子给换了防滚架,我给把主板电池拿下来。现在开机那要BIOS密码,我问机主他也不知道。版主老大现在我该怎么办才能破了BIOS密码。
苍白
2010-12-27 13:28
从做系统呢?
liangliangwx
2010-12-27 13:29
回复
苍白
的帖子
系统直接进不去
苍白
2010-12-27 13:49
回复
liangliangwx
的帖子
那就不知道了 等大大们来帮助你吧!
lxz0001
2010-12-27 14:12
刷新下BIOS就可以了
wxm8638923
2010-12-27 14:16
IBM的机器有密码芯片,换一个就行。
胡建隆
2010-12-27 14:20
密码在24X08芯片里。用编程器读出来或重刷。
本本波
2010-12-27 14:20
密码芯片在网卡背后 刷一个或者换一个才能解密! IBM 不会自己出密码的,肯定是之前设置的密码忘记了
中小文
2010-12-27 14:27
回复
liangliangwx
的帖子
换一个密码芯片
中小文
2010-12-27 14:31
回复
liangliangwx
的帖子
换一个密码芯片
liangliangwx
2010-12-27 15:49
我现在试试各位朋友的办法,谢谢了 啊
天真无邪
2010-12-27 16:00
直接短接放电不行吗?
liangliangwx
2010-12-27 16:17
回复
天真无邪
的帖子
怎么短接啊 我这会试了拆芯片可是机子点不亮
水青水秀
2011-1-6 22:19
wxm8638923 发表于 2010-12-27 14:16
IBM的机器有密码芯片,换一个就行。
IBM的机器有密码芯片,换一个就行。
xiaodong
2011-1-6 22:30
刷个bios就行
yangdongmin
2011-1-24 20:30
很简单吧P24S08的码片读出来重刷一个就OK了。但记号IC的第一脚,现在的IBM不是经常标示IC的第一脚
cdyen
2011-1-24 21:51
BIOS密码的问题挺难搞的,学习中。
