标题: 原创:IBM A21待机短路修复 [打印本页]
作者: myhome31 时间: 2010-12-27 13:01
IBM A21待机短路修复
此机来时待机0.12A,明显是个短路问题,拆机吧,取出主板,给裸板上电,待机还是0.12A,这是我们可以直接采用手摸的方法来解决,感觉电池口附近有一电阻(图纸上标R730)发烫,如图
断电测这个电阻的前级和后级对地阻值都正常,将R730取下来,再上电,待机电流000,测得R730的1(前)端为15.6V,2(后)端为0V,这说明R730的后级确实有短路。由点位图看R730后级去VR3的第5脚,如图
断电,测VR3的1、5脚对地阻值都正常,只有3、4(3、4脚相连)脚对地30欧,显然问题找到了,将VR3取下,再测3脚对地还是30欧,由此判断VR3是好的。由图纸看出3、4脚的后级有U41和1个二极管D29,如图
所以我先把U41拆下来,再把R730上回去,上电,待机电流002A正常,于是找到一个好的U41换上,再上电,待机002A,触发亮机OK,故障修复。
正常工作时测U41各脚电压如图
正常工作时测VR3的各脚电压如图
故障虽然修复了,但我还有一个疑问请教大家,由图纸可以看出VR3是R730的后级,也是U41的后级,VR3的3、4脚对地短路,也就是U41的1脚对地短路,既然U41损坏,那么应该U41发烫才是,可为什么是R730发烫呢?请朋友们帮我解释,本人感激不尽。如图1、2:
以下是此机的PDF图纸和点位图供朋友们参考。
IBM A21.pdf
(958.92 KB, 下载次数: 60)
