标题: 华硕F8P 加电到0.3几掉电 [打印本页]
作者: 庄奇峰    时间: 2010-12-27 12:59
标题: 华硕F8P 加电到0.3几掉电
华硕F8P  加电到0.3几掉电  上电的时候  主板的供电都出来了!   主板的充电指示灯是红色的  我记得正常 好像不亮或者绿色的吧   各位有碰到过的没
作者: 庄奇峰    时间: 2010-12-27 13:00
对了 主板无短路 电池充电芯片那边好像进过水
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-27 13:16
CPU   工作条件查查
作者: 腾辉数码    时间: 2010-12-27 13:20
查进水的那里
作者: zhuxiaojiang    时间: 2010-12-27 13:27
先查看进水的地方有没有明显氧化严重的
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-1 17:30
先把进水的部位用酒精处理干净,水分风干后,如果有氧化的元件,重新镀锡、焊接。没有加点测试。如果电流依旧查内存和CPU供电。
