标题: 键盘不能用,刷BIOS就好了! [打印本页]
作者: 吻蛇起舞    时间: 2008-2-26 20:09
标题: 键盘不能用,刷BIOS就好了!
我最近在实习修主板,见过:
键盘不能用,刷BIOS就好了!
那位朋友可以出来说说是什么原理吗?
作者: 偶遇    时间: 2008-2-26 20:12
BIOS资料出错,或者是BIOS资料给人刷错了的缘故
作者: 旋风冲锋    时间: 2008-2-26 22:39
有可能是BIOS的部分资料丢失所致~~~
作者: 古道茶客    时间: 2008-2-27 19:01
新鲜啊,我还真没听说过呢,等待高人指点喽
作者: 一剑飘香    时间: 2008-2-27 19:20
键盘不能用刷BIOS,是要在阻值,一切都正常的情况下刷的,不是一不管用都刷bios的,因为程序错了,所以不管用,你了解BIOS是做什么的了,这个问题就清楚了
作者: 苏文强    时间: 2008-2-27 22:02
哇.原来还有这样的故障的啊..第一次见吖...吸收了.
作者: 昆明奈特    时间: 2008-2-28 11:36
原来还有这样的故障的啊......
作者: 漫哲留情    时间: 2008-2-28 11:39
这样了故障还是第一次听说,键盘坏了最多可能是坏到I/O或南桥吧
作者: 吻蛇起舞    时间: 2008-2-28 14:18
键盘不能用,一定是在检测了“5V跳线供电”是否正常,“数据线对地阻值”正常的情况下,“I/O,南桥”都正常的情况下!
都是正常的,就可以刷一下BIOS看看!说不定,就可以用键盘了!
作者: 星の海洋    时间: 2008-2-28 15:32
运气好而已  很少有这样的例子 。。。。
